Dzisiaj jest pt lis 28, 2025 6:41 am
Post: pt lis 16, 2007 2:40 pm
Po uruchomieniu jest tak jakby nie było wspomagania.Muszę na siłę kręcić kierownica,która porusza sie skokowo.Po jakims czasie to ustepuje.Płyn jest,nie ubywa.
Wymiana?
Każda sie nadaje czy szukac jakiejś konkretnej do mojego modelu?
Warto naprawiać?
Post: pt lis 16, 2007 4:09 pm
Filtr oleju masz czysty? Olej ATF czy jakiś wynalazek?
Post: pt lis 16, 2007 11:10 pm
olej ATF Dexron II w ilości litra wystarczy, a filtr to mann H85. Olej musi być względnie klarowny, oraz wiśniowo, czerwony, a nie brązowy, czy czarny.
w124 200e... och:D
plus lpg:)
Post: sob lis 17, 2007 1:07 pm
Olej czysty, taki sam jak w skrzyni,ATF II.Gdzie jest filtr?
Post: sob lis 17, 2007 1:20 pm
Filtr jest na dnie zbiorniczka oleju pompy wspomagania. http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/1195302370_M.jpg
Post: sob lis 17, 2007 3:26 pm
Zeby sie do niego dobrac trzeba zdejmowac pompe czy jakoś po zdjęciu dekielka jest dostep?
Post: sob lis 17, 2007 3:50 pm
Dostęp jest prosty. Odkręcasz pokrywkę wlewu oleju do pompy a pod nią jest nakrętka (89) na kluczyk 10. Odkręcasz ją i wyciągasz plastikową tulejkę (86) i sprężynkę (83). Do wyjęcia filterka przyda się drut z haczykiem. Nastepnie topisz nowy filterek, skręcasz to w odwrotnej kolejności, uzupełniasz olej i po zabiegu. Pamietaj o zachowaniu czystości tej operacji. Filtr ma numer 80 http://www.detali.ru/cat/oem_mb2.asp?TP ... 030&SGN=01
