Dzisiaj jest pn lis 24, 2025 12:07 pm
Post: sob lis 17, 2007 6:11 am
Witam w ostatnim tygodniu padłmi akumulator , po wymianie na drugi po paru dniach zauważyłem ze przycisk elektrycznych szyb nie mają drugiej funkcji przy opuszczaniu i podoszeniu tj. po nacisnieciu samoczynnie nie opadają lub nie podnoszą się całkowicie.
Czy to było związane z aku?Czemu przestało działać dodam ze "skokami" szyby zamykają sie i opuszczają bez problemu co się mogło zepsuć?
V
Post: sob lis 17, 2007 9:05 am
witam
Nic sie nie zepsuło.Szyby się rozkodowały po wyjęciu aku.
Chyba było o tym na forum.
Z tego co pamiętam to trzeba opuścić szybę na doł po czy przytrzymac przycisk zamykania jeszcze przez 5 sek.
W górę tak samo
Po tym zabiegu szyba powinna sie zaprogramować.
Powodzenia
Post: sob lis 17, 2007 12:09 pm
Dzięki , przeszukałem forum ale nie znalazłem o kodowaniu szyb ale spróbuje tego co napisałeś .
Trzebabybyło zebrać takie wszystkieinfo o W210 bo robi się ich coraz wiecej i taki suplement przydałby się .
V
Post: sob lis 17, 2007 12:22 pm
Popey pisze:
http://www.w114-115.org.pl/forum/viewto ... ight=szyby
Popey pisze:
Hurra! Czekamy. [ok]
Post: sob lis 17, 2007 1:58 pm
Wciśnij przycisk domykania, jak dojedzie do góry to przytrzymaj go jeszcze przez 2-3 sekundy
w dół to samo
i bedziesz miał zaprogramowane położenie tej szyby, i tak ze wszystkimi szybami i dachem.... Masz ESP ? Jeśli tak to przy pracującym silniku należy wykonać pełny /do końca/ obrót kierownicą w lewo i w prawo żeby zaprogramować czujniki.
Rada pochodzi z sąsiedniego forum 8) .
W 210 E 200 CDI '00 - budyniowe marzenie.
Post: pn lis 19, 2007 7:12 am
ESP nie posiadam a szybki już zaprogramowane :)-coś nie"teges" z moją wyszukiwarką [zlosnik]
V
