Dzisiaj jest śr lis 19, 2025 3:30 am
Post: sob sie 02, 2003 3:47 pm
Mam pytanie, poniewaz borykam sie z problemem natury technicznej [szalone] . Mianowicie posiadam W116 280 SE, w ktorym wystepuje dolegliwosc z uruchamianiem silnika przy wysokiej temperaturze. Po wizycie w warsztacie i regulacji ukladu wtryskowego, problem ten pozostaje :evil: . Ktos poinformowal mnie, abym sprawdzil czujnik cisnienia oleju, poniewaz przy niskim cisnieniu oleju moze on odcinac zaplon. Wczesniej mialem mocne zanieczyszczenie oleju nagarem i zastanawiam sie czy mozliwe jest zabrudzenie tego czujnika lub cos podobnego. Ale najwazniejsze jest to, ze nie potrafie odnalesc tego czujnika. Czy ktos mi pomoze odnalezc ten czujnik [beksa1]?
Tomek
MB W116 280SE 1977r.
Post: sob sie 02, 2003 5:18 pm
Czesc kolego,
proponuje najpierw przywitac sie i napisac pare slow o sobie w dziale "Tu sie witamy" a dopiero pozniej zadawac pytania natury technicznej, w przeciwnym przypadku czarno widze szukanie czujnika [zlosnik]
Michał
[url=http://tinyurl.com/ynncqo]C wie cool[/url]
[url=http://tinyurl.com/yqlveg]T wie toll[/url]
[url=http://tinyurl.com/29p2sb]V wie volksschubkarre[/url]
[url=http://tinyurl.com/26282p]W wie... volvo[/url]
Post: sob sie 02, 2003 11:15 pm
Witam na forum
proponuje wziąć sobie do serca słowa miśka i napisać co trzeba tam gdzie trzeba :) jak zwyczaj to zwyczaj ...:)
W123 280 E '77 "Merlin"
W123 250
W201 2.0 '85
Post: ndz sie 03, 2003 6:42 pm
Już nadrobiłem swój błąd i szczerze zachęcam do lektury :D
Tomek
Post: pn sie 04, 2003 10:15 am
o ile mi wiadomo to takiego czujnika poprostu nie ma!!
(prsynajmniej w W116 450se)
jest wezyk, ktory jest doprowadzony od glowicy do wskaznika cisnienia, dzialajacego na zasadzie manometru!!
jezeli wskazuje cisnienie oleju, to wszystko jest git!!
Pozdrawiam i witam!!!
POZDRAWIAM Z ZIEMI LUBUSKIEJ
Post: sob sie 09, 2003 4:17 pm
Witam ponownie wszystkich i dziekuje za mile powitanie!
Zaniechalem poszukiwania czujnika cisnienia oleju bo wiem juz, ze takowy nie istnieje. Natomiast dolegliwosc mojego auta zaprowadzi mnie niedlugo do lekarza od mozgu :o . Silnik pracuje idealnie, bylem na regulacji, odpala pierwsza klasa, nie bierze oleju, nie dlawi sie, pracuje rownomiernie, ale jesli rozgrzeje sie do temperatury nominalnej i wylacze go na 30 minut to potem mam problem z odpaleniem.
Krece cztery razy i dopiero wtedy odpala... Rozpacz! [sciecie] Moze ktos juz przez to przechodzil - wdzieczny bede za podpowiedz. A tak w ogole czy pompa paliwa powinna pracowac caly czas po przekreceniu stacyjki?
Tomek
Post: sob sie 09, 2003 4:45 pm
Fragles pisze:
Po wlaczeniu, czy wylaczeniu?
Pompa paliwa z reguly pompuje paliwo do ukladu zasilania i jak silnik pracuje i pobiera paliwo to i ona powinna pompowac, bo inaczej nici z jazdy. To nie jest Trabi, w krorym pompa paliwa byla grawitacja [zlosnik]
Post: ndz sie 10, 2003 3:42 am
laudan pisze:
Tja, najlepiej się odpala, jak w baku zostało 2-3 litry...... I nie ma odpowiedniej masy do wytworzenia ciśnienia.... ;)
Ex MB C123 '80 300CD
Ex MB C124 '87 230CE
FSM 126el '95
