Dzisiaj jest śr lis 26, 2025 3:56 am
Post: pn lis 19, 2007 11:04 pm
Mam taki objaw w 560 '90r. z komputerem pokładowym, że komputer błędnie zlicza przejechane kilometry, w stosunku do licznika dziennego dodaje ok.10-11%.
Wydaje mi się że nie mam linki prędkościomierza, zliczanie odbywa się za pomocą jakiegoś czujnika obrotów i teraz pytania:
-co to za czujnik (jeżeli oczywiście faktycznie nie ma tam linki)?
-czy komputer bierze odczyt z tego samego czujnika co licznik?
-czy komputer to tylko te kilka układów scalonych, które znajdują się za wyświetlaczem na tablicy, czy jest jakiś osobny moduł, który to wszystko przelicza i wysyła na wyświetlacz?
-jakiś czas temu wymieniłem ten element z wyświetlaczem na używkę niewiadomego pochodzenia (bo wyświetlacz miałem nieco uszkodzony), czy to może być przyczyną?
Koła mam w fabrycznym rozmiarze.
Z góry dzięki za wszelkie sugestie.
MB 560SE '90
Post: pn lis 19, 2007 11:06 pm
lukasz pisze:
Czujnik na skrzyni biegów - nie ma linki. Co do reszty niech się wypowie ktoś, kto ma takie ustrojstwo jak Ty
MB W201 190E 2.0 KAT 1992 r.
Nissan 350z '08 (480KM TT)
Ferrari Testarossa '91
Intrall Lublin III '05
2oo: Honda CBR 1000RR '08
Aprilia RSV4
Post: wt lis 20, 2007 12:01 pm
Tutaj jest trochę o komputerze.
lukasz pisze:
Nie mam całego schematu połączeń komputera z instalacją samochodu ale z tego schematu z linka powyżej wynika, że najprawdopodobniej jest ten sam czujnik
lukasz pisze:
Jest taki moduł. W w126 aby się do niego dostać trzeba wyciągnąć zespół liczników (jest po prawej stronie).
Który licznik zlicza więcej kilometrów?
MB - mój drugi dom
Post: wt lis 20, 2007 1:42 pm
Wielkie dzięki za linka.
Komputer nalicza więcej km niż dzienny.
Wydaje mi się że w linku który podałeś jest opis mojej usterki ale niestety nie jestem biegły w tym narzeczu.
Może ktoś pomoże:
- Der Reiserechner zeigt zu viel oder zu wenig Verbrauch an. Hierbei kann man mittels der drei kleinen Microschalter am Steuergerät, dessen Dämpfung einstellen. Bei Bedarf bitte einfach mit dem Verfasser dieses Artikels in Verbindung setzen, er hilft dann gerne bei Lösung dieses sehr seltenen Problems.
MB 560SE '90
Post: wt lis 20, 2007 8:02 pm
- Komputer pokladowy wskazuje za duze lub za male zuzycie (paliwa). W tym wypadku mozna ustawic tlumienie (nie wiem czy u elektronikow to sie fachowo tak nazywa) sterownika za pomoca umieszczonych na nim trzech mikrowlacznikow. W razie potrzeby prosze po prostu zglosic sie do autora tego artykulu, chetnie pomoze w rozwiazaniu tego bardzo rzadkiego problemu.
Post: wt lis 20, 2007 8:49 pm
Gigantyczne dzięki, poszukam tych mikroprzełączników.
U mnie co prawda występuje nieprawdziwe zliczanie kilometrów ale tak na logikę to powinno się to przekładać również na błędne obliczanie spalania.
Jeszcze raz dzięki za linka i tłumaczenie.
Jakby ktoś miał jeszcze jakieś sugestie to śmiało [zlosnikz] .
MB 560SE '90
Post: śr lis 21, 2007 10:55 am
Jeśli komputerowy licznik nalicza więcej niż mechaniczny to mam teoryjkę:
Być może komputer liczy dobrze a mechaniczny licznik liczy za mało.
Może być jakieś mechaniczne uszkodzenie licznika (np ślizganie się trybu na osi).
Trzeba by zacząć od upewnienia się który licznik jest wiarygodny (np.porównując z innym autem).
MB - mój drugi dom
Post: śr lis 21, 2007 11:38 am
Słuszna uwaga.
Założyłem że błędne są wskazania komputera bo zarówno licznik dzienny jak i ten liczący przebieg od nowości pokazują to samo, ale jeżeli mają jakiś wspólny mechaniczny element napędzający to faktycznie twoja teoria może być słuszna.
Chociaż tak na czuja to wskazania komputera wydają mi się zawyżone w stosunku do przejechanej trasy - ale to tylko odczucia, czas na pomiary.
Dzięki za pomoc - jutro to przetestuję.
MB 560SE '90
Post: czw lis 22, 2007 10:55 pm
Dziś dokonałem pomiarów (fabryczny rozmiar kół) i wyszło tak:
licznik dzienny (kasowalny) i licznik liczący przebieg od nowości zliczają kilometry identycznie.
Ale żeby nie było za kolorowo to obydwa podają wartości o ponad 3% wyższe od faktycznie przejechanego dystansu.
Komputer pokładowy nalicza o ok.11.5% więcej od licznika dziennego czyli łączny błąd wskazań komputera to ok.+15% w stosunku do przejechanego dystansu.
Jak będę wykonywał smutną czynność tankowania to jeszcze sprawdzę jaki błąd podaje komputer w pomiarze spalania.
Pytania:
Czy czujnik obrotów w skrzyni biegów z którego bierze odczyt licznik podlega jakiejś kalibracji?
Może po drodze są jakieś styki które wymagają przeczyszczenia?
Poniżej w poście wkleję tłumaczenie z linku podanego przez kit, może administrator doda do FAQ. <br>Dodano po 13 minutach.:<br> Proponuję dodać do FAQ:
Komputer pokładowy znajduje się rzadko zwłaszcza w modelach 260 oraz 300SE. W dużych modelach V8, 500 i 560 natomiast spotykany jest częściej. Bardzo trudne okazuje się znalezienie pasującego tachometru, ponieważ posiadają one różne podziałki i zaprojektowane są dla różnych przełożeń tylnych osi.
Do instalacji potrzebne są:
- zestaw przewodów do komputera (przyłącze do 2 bezpieczników w skrzynce bezpiecznikowej, do uziemienia, do sygnału prędkości – z elektronicznego tachometru, do urządzenia sterującego KE, do zacisku oświetlenia wewnętrznego 58D, do wyświetlacza komputera, do jednostki obsługi komputera, do wskaźnika zbiornika paliwa i do zegara elektronicznego). Należy koniecznie zwrócić uwagę na odmienny kabel do wskazywania temperatury zewnętrznej – wskazanie na wyświetlaczu i wskazanie temperatury zewnętrznej będą cały czas podświetlone.
-jednostka sterująca (dla wszystkich modeli taka sama).
-pamięć programowa (PROM - programmable read-only memory) (inna dla każdego modelu; 260/300 jedna, 420 jedna, 500 jedna i 560 jedna) czyli moduł pamięci z danymi dla danego pojazdu;
- klawiatura na konsoli środkowej;
- stosowne drewniane pokrycie dla konsoli środkowej;
- komputer;
- obrotomierz w lewej części „zegarów” (są tylko 6 cylindrowe lub 8 cylindrowe);
- wyświetlacz komputera (taki sam dla wszystkich);
- specjalny tachometr z zegarkiem cyfrowym (niekonieczny i dla każdego modelu inny).
Wbudowa przewodów powinna być jasna sama z siebie. Nie wymaga wiele pracy i jest do zrobienia w sobotnie przedpołudnie. Sygnał z jednostki sterującej KE należy dopiąć do skrzynki ogrzewania/ klimatyzacji (za pomocą wtyczki – wbudowana fabrycznie). Należy uważać, aby nie pomylić wejścia z tyłu „zegarów” (!!) dla sygnału świateł hamowania i sygnału prędkości – sygnał prędkości potrzebny dla komputera znajduje się u góry.
Diagnoza błędów:
- komputer nic nie wskazuje, nie działa. Proszę przy włączonym zapłonie dwa razy pociągnąć za prawą gałkę nastawczą przy „zegarach”, oraz nacisnąć parę przycisków w polu obsługi. Jeśli komputer zadziała, oznaczało to, że komputer potrzebował wskazania zegara elektronicznego (komputer może działać bez zegara, ale jeśli zegar jest, należy go prawidłowo ustawić!)
- na wyświetlaczu zapalone są wszystkie pomarańczowe strzałki i różne dziwne kreski i symbole; oznacza to błąd jednostki sterującej. (Kondensatory elektrolityczne są przestarzała lub pęknięte).
- wyświetlacz raz pokazuje dane, raz nie; oznacza to zimne miejsce spoiny lutowanej w wyświetlaczu. Wystarczy ostrożnie zdemontować i dolutować.
- komputer wskazuje za duże lub za małe zużycie. W tym przypadku za pomocą trzech małych mikrowłączników w jednostce sterującej można ustawić ich tłumienie (??). W potrzebie proszę skontaktować się z autorem tego artykułu, który chętnie pomoże przy rozwiązaniu tego bardzo rzadkiego problemu.
[img]http://img393.imageshack.us/img393/8777/rreschaltplan26de.jpg
[/img]http://wiki11.parsimony.net/wiki16936/bilder/Reiserechner/rreschaltplan15wa.jpg
[img]http://wiki11.parsimony.net/wiki16936/bilder/Reiserechner/rresteuergeraet1mb.jpg
[/img]http://wiki11.parsimony.net/wiki16936/bilder/Reiserechner/rrebedieneinheit3tg.jpg
[img]http://wiki11.parsimony.net/wiki16936/bilder/Reiserechner/rre18ol.jpg
Jeżeli można to lepiej chyba będzie wkleić zdjęcia a nie linki do nich, ale nie wiem jak jest z prawami autorskimi.
Ja w każdym razie zgrałem sobie zdjęcia na komputer.
MB 560SE '90
