Dzisiaj jest sob lis 22, 2025 2:44 pm
Post: śr lip 30, 2003 11:11 am
Czytam w instrukcji, że z fabryki skrzynia wyjechała z nieco ponad sześcioma litrami oleju, a przy zmianie należy wlać już tylko niecałe 5. Czy może ktoś to wyjaśnić i ew. podać dokładne ilości (mam nieczytelny egzemplarz). Czy cześć oleju po prostu zostaje w skrzyni?? Silnik 240D.
Post: sob sie 02, 2003 11:36 am
(me: how) pisze:
1. Pojemnosc silnika nie ma znaczenia.
2. Przy wymianie oleju musisz spuscic CALY olej.. trza wiedziec, gdzie jest drugi spust [oczko] - a jest z przodu skrzyni, za taka kratka.. dosc wazne, bo nawet nie kazdy mechanik o tym wie - i potem wydaje sie, ze do skrzyni 2-3l wchodza na max (mi tak raz wymienili, myslalem ze lby powyrywam fachowcom [szalone]) [zlosnik]
3. Powinno wejsc mniej wiecej 5,5l
4. Filtr i uszczelke tez sie wymienia, jakby co [oczko]
5. Uwazaj na dobre dokrecenie srub mocujacych pokrywe.. jak za slabo dokrecisz, to bedzie kapac/sie lalo; jak za mocno - to mozesz przeciac uszczelke
6. Wymienia sie co (wg instrukcji) 60-65kkm.. ale ja robie to co 40-50kkm, tak na wszelki wypadek
7. Moze sie zdarzyc, ze sruba sie zapiecze i trza ja bedzie ukrecic.. ale to nic - mozna przewiercic dziurke i zastosowac srubke z nakretka (u mnie tak sie wlasnie stalo..)
8. Tyle samo oleju (no i cala procedura identyczna) wlazlo do ASB w w201
Pozdrawiam,
jareg@mb.org.pl
http://www.mb.org.pl/
Post: ndz sie 03, 2003 3:13 pm
odnosnie punktu 5 czasem możesz miske lekko zniekształcic
http://www.nadarzyn.com.pl/vademecum/index.html
Post: pn sie 04, 2003 10:43 am
wiedzmin pisze:
Hehe.. coz, trza uwazac.
OT: Klocki z Twojego SIGu.. ja w w123 mam ATE, ponad 40kkm, jesdze dosc ostro, czujniki podpiete i zadnych oznak zuzycia [ok] W w201 tyz ATE, ale dopiero ponad 10kkm, testy trwaja [hehe]
Pozdrawiam,
jareg@mb.org.pl
Post: pn sie 04, 2003 11:31 am
wielkosc silnika ma znaczenie, bo do rodzaju silnika jest dopasowana turbina (sprzęgło hydro-kinetyczne) i zaleznie od wielkosci ilosc oleju bedzie zmienna!
spuszczanie oleju ze sprzęgła hydrokinetycznego:
1. przez kratke obracaj turbiną metodą "na wage" do momentu az zobaczysz korek spustowy na imbus!
2.odkręcasz korek.
i olej poleci!!
POZDRAWIAM Z ZIEMI LUBUSKIEJ
Post: pn sie 04, 2003 12:00 pm
klucha116 pisze:
Dobra dobra.. mialem na mysli standardowe silniki, a nie V8 [hehe][zlosnik]
W M102, M103 i M110 jest to 5,5l mniej wiecej [usmiech][ok]
Pozdrawiam,
jareg@mb.org.pl
Post: pn sie 04, 2003 12:06 pm
JareG pisze:
klucha116 pisze:
Post: pn sie 04, 2003 12:50 pm
klucha116 pisze:
JareG pisze:
klucha116 pisze:
A tak swoja droga, to sporych roznic chyba nie bedzie.. moze 0,5l wiecej przy Vce
Tak naprawde to jest wazne, zeby mniej niz 5l nie wlazlo [zlosnik][ok]
Pozdrawiam,
jareg@mb.org.pl
Post: pn sie 04, 2003 1:17 pm
Z tego co czytałem w fachowej literaturze to nie ma potrzeby spuszczania całego oleju ze skrzyni (wymina dynamiczna). Nawet gdziesz i to chyba na stronie ktora wyzej zamieszczono ile fabrycznie wchodzi do skrzyni oleju a ile powinno wejsc podczas wymiany. I zawsze podczas wymiany wchodzi mniej i tak tez wymieniaja w ASO. Casły olej wymieniasz jak cos ci sie posypało w skrzyni i ja rozbierasz lub olej jest strasznie brudny(co nie powinno miec miejsca bo znaczy ze cos nie tak ze skrzynką). Tak wiec wymienilbym standardowo jak podano w instrukcji.
Bartek W124 250 DT - sprzedałem
Post: wt sie 05, 2003 9:11 am
Tak naprawde to jest wazne, zeby mniej niz 5l nie wlazlo [zlosnik][ok][/quote]
do V-ki wchodzi prawie 9l do pustej skrzyni
Post: wt sie 05, 2003 10:04 am
klucha116 pisze:
do V-ki wchodzi prawie 9l do pustej skrzyni[/quote]
[totalszok][hehe] No niezle, niezle.. [ok] (nie sadzilem, ze to az taka roznica jest..)
Pozdrawiam,
jareg@mb.org.pl
Post: wt sie 05, 2003 10:07 am
barto pisze:
Ja tam wole wymieni(a)c calosc. Bo to na pewno nie zaszkodzi, a moze skrzyni pomoc [hehe][ok]
Pozdrawiam,
jareg@mb.org.pl
Post: wt sie 05, 2003 2:53 pm
JareG pisze:
barto pisze:
Jestem podobnego zdania!! [ok]
