Dzisiaj jest ndz sie 24, 2025 4:37 pm
Post: pn lis 26, 2007 4:45 pm
Czy Ktoś z Forumowiczów dokonywał przeróbki instalacji klimatyzacji na nowy typ czynnika (z Freonu na R134)? Co należy wymienić, gdzie można znaleźć części do takiej przeróbki?
Mam na oku W116 z klimatyzacją, w której czynnikiem jest trudnodostępny już freon. Jako, że klima w ww. gwieździe jest nieszczelna i wymaga gruntowniejszego remontu, zastanawiam się, jak możnaby było przy okazji unowocześnić instalację przystosowując ją do nowego czynnika.
Moje założenia są w chwili obecnej następujące:
1. Wybebeszenie wszystkich elementów klimy, które mają związek z czynnikiem (nagrzewnica z parownikiem, sprężarka, przewody, chłodnica, skraplacz, filtry...)
2. Rozłożenie ich na części, w celu sprawdzenia stanu i wymiany zużytych elementów.
3. Złożenie wszystkiego z zastosowaniem części podatnych na współpracę z nowym czynnikiem.
4. Raczej nie dopuszczam możliwości skundlenia instalacji klimy poprzez zastosowanie podzespołów np. od VW, które są fabrycznie przystosowane do nowego czynnika. W grę wchodzi przystosowanie oryginalnych elementów do współpracy z R134.
Z tego co zdążyłem się zorientować, zastosowanie nowego czynnika do starego typu instalacji skutkuje jej rozszczelnieniem. Domyślam się więc, że chodzi o rodzaj materiału, z którego wykonane są uszczelniacze, węże, itp. Przy okazji renowacji całej instalacji, chciałbym wymienić te elementy, który śmierć powoduje zastosowanie nowego czynnika. Mam w związku z tym pytania:
1. Gdzie można kupić części (i jakie to są części), które decydują o rodzaju czynnika?
2. Czy gdybym zdecydował się na zakup ww. części w ASO (zestawy naprawcze), to czy byłyby one dostosowane do nowego czynnika?
3. Jak jest z ciśnieniem czynnika (czy zastosowanie nowego czynnika R134 wymaga większego ciśnienia niż w przypadku freonu)?
4. Jeżeli okazałoby się, że użycie nowego czynnika wymagałoby znacznego wzrostu ciśnienia (o ile mniej więcej), to czy jest sens w ogóle się za to zabierać (chodzi tu głównie o zwiększone zużycie sprężarki spowodowane większym ciśnieniem czynnika)?
5. Jeżeli ktoś się podjął takiej operacji, to ile ona może w przybliżeniu kosztować.
Aby uprzedzić wszelkiego rodzaju dywagacje na temat ilości pracy, itp., mogę zapewnić, że cierpliwości mi nie brakuję, a na całą operację (o ile w ogóle ma sens) jestem w stanie poświęcić mnóstwo czasu. [zlosnik]
C123 230C '77 - Puchata
W116 450SEL '79 - Pani Bulgot
Post: pn lis 26, 2007 7:38 pm
Czesc
Musze przyznac sie, a zarazem pochwalic, ze dokonalem takiej zamiany i trzeba przyznac, ze nie jest to latwe zajecie.
Na poczatek napisze o kosztach, bo byc moze zaprzestaniesz czytania tego tematu wlasnie na tej lilijce [oczko] . Kosz calej przerobki wyniosl ok 2 tys zl.
Mam tu na mysli dorobienie nowych wezy, kupno nowej chlodnicy, kupno nowego filtra osuszacza, kupno nowego zaworu rozpreznego. To wszystko niestety musisz kupic nowe.
Bardzo pracochlonnym zajeciem jest rozebranie sprezarki na czesci pierwsze (doslownie) i bardzo dokladne wyplukanie ich ze starego oleju. Po tej czynnosci nalezy jeszcze wymienic w sprezarce wszystkie gumki, uszczelki itd... masakra. Jesli nie masz ochoty tego robic to kup tez nowa sprezarke.
Zostalo jeszcze tylko rozebrac nagrzewnice i wyplukac parownik.
Jesli zrobisz to wszystko sam, to kosz bedzie mniej wiecej taki jak napisalem wyzej, jesli dosz to do zrobienia jakiemus "dolewaczowi gazu" to pewnie jeszcze troche wiecej.
Jesli chodzi o dostepnosc czesci to we Wroclawiu polecam firme "Klimat auto" czy jakos tak. Maja siedzibe na ul Szczecinskiej. U nich dostaniesz kazda czesc.
Powodzenia.
Post: pn lis 26, 2007 9:29 pm
Dziekuję za pierwsze wskazówki.
jakub_gozdzik pisze:
Cóż z takim bądź większym wydatkiem się liczyłem.
A tu mnie zaskoczyłeś. Wymiana węży, filtra osuszacza, zaworków, gumek to dla mnie sprawa oczywista. Dlaczego należy wymienić również chłodnicę (zakładając oczywiście, że stara jest sprawna)? Czy nie wystarczyłoby wymienić jedynie uszczelek na króćcach przyłączeniowych? Reszta jest chyba wykonana z metalu, który jest obojętny na działanie R134?
Dzięki za namiary na firmę. Jak rozumiem ASO to nie jedyne źródło pozyskiwania części, które musiałbym wymienić. Czy przeporwadzając regenerację klimy dobierałeś części z innych samochodów, czy też udało Ci się zakupić w ww. firmie zestaw naprawczy dedykowany do posiadanej przez Ciebie instalacji?
Jak się ma sprawa ciśnienia nowego czynnika - jest większe / mniejsze / takie samo, jak w przypadku zastosowania freonu?
Post: wt lis 27, 2007 8:11 pm
Jesli chodzi o chlodnice, owszem mozna zastosowac stara, ale trzeba ja dokladnie wyplukac ze starego oleju. Ja plukalem tylko parownik i widzac ile to zachodu postanowilem skraplacz kupic nowy.
Mowiac juz o plukaniu, nie wystarczy wlac rozpuszczalnik, zabeltac i wylac. Trzeba zmontowac takie cos, co bedzie wymuszalo obieg cieczy myjacej - najlepiej zastosowac pompe paliwa, sprawdza sie doskonale. W "maszynie do plukania" musisz zrobic tez odstojnik, w ktorym zbierze sie stary olej. Olej o dziwo jest taki, ze zbiera sie na dnie ;)
Jesli chodzi o dostepnosc czesci to w w/w firmie dostaniesz wszystko, kazda uszczeleczke, zaworek, filterek, dorobisz kazdy waz (na wzor starego).
Post: wt lis 27, 2007 9:06 pm
A nie zastanawiales sie nad czym takim :
http://allegro.pl/item275908189_ekologi ... l_12a.html
http://allegro.pl/item275907955_uszczel ... mseal.html
Ja zastosowalem za namowa kolegi z forum i jestem zadowalony.
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: śr lis 28, 2007 12:01 pm
poczytaj na forum , jest tu post o czynnikach do klimy .. i istnieje zamiennik R12 .. jakis 406 czy jakos tak, 10% gorsze parametry ale legalny .. nie trzeba robic rewolucji w instalacji ...
C123 280CE "Carlsson"
W107 560sl
W108 280se 3.5 Rote Sau
Post: śr lis 28, 2007 5:44 pm
Dziękuję za szczegóły na temat chłodnicy, widzę, że nie jest aż tak źle jak mi się na początku wydawało.
roadrunner pisze:
Owszem rozważałem zakup ekologicznego odpowiednika freonu lub ostatecznie poszukanie sobie serwisu klimy, który dysponuje starym czynnikiem. Skoro jednak cała instalacja klimy wymaga przejrzenia i regeneracji, wpadłem na pomysł dostosowania jej przy okazji do R134.
Jeszcze raz dziękuję wszystkim za pomoc. Pozdrawiam [zlosnikz]
