Dzisiaj jest sob lis 29, 2025 10:41 am
Post: śr lis 28, 2007 11:12 am
Witam, Czy jest możliwość, że przymarza pompa klimy??
Dziś rano po odpaleniu samochodu u słyszałem pisk paska pod maską, otworzyłem ją i zobaczyłem, że pasek się momentami ślizga po kólku pompy klimy, tak jakby kółko się zacinało...
Czay jest możliwe że w pompie klimy zebrała się woda czy coś w tym rodzaju??
po chwili odpuściło, i juz było ok, wiec obstawiam zamarzniecie, tylko że muszę to zlikwidować bo boje się o zerwanie paska....
Silnik 500 v8 92r.
Może wystarczy wymienić czynnik w ukł klimatyzacji?
W220 -S 500 L - VIPOWÓZ
EX:
R129- 500SL NALEŚNIK
W126C- 560SEC SECZYSKO
Post: śr lis 28, 2007 2:08 pm
Jeżeli chodzi o mnie to raczej mechaniczna przyczyna, łożysko, nie zaszkodzi podjechać Ci i sprawdzić w warsztacie od klimy, napewno warto uzupełnić i odgrzybić układ.
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
Post: śr lis 28, 2007 2:13 pm
A wlaczales klime? Bo jezeli nie to ze sprzeglem jest cos nie tak.
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: śr lis 28, 2007 2:15 pm
właśnie pomyślałem o tym samym, czy jest możliwe że w układzie zebrała się wilgoć?? <br>Dodano po 2 minutach.:<br> musze zerknąc w instrukcje kiedy jest całkowicie wyłaczona żeby sprzegielko rozlaczylo....
moze sam jestem winien, bo mimo chlodu jezdze z ogrzewaniem na automatic a nie EC...
EX:
Post: śr lis 28, 2007 2:40 pm
Powienieneś jeździć na ustawieniu automatycznym od tego ono jest i tako się nazywa :-).
Jak się ślizga to warto sprawdzić czy faktycznie pasek jest naciągnięty tak jak być powinien. Sprężarka nie powinna stawiać takiego oporu aby możliwe było ślizganie się paska w jakimkolwiek przypadku.
Post: śr lis 28, 2007 8:39 pm
Niemozesz poprostu wyłaczyc klimy? wyłącz i do warsztatu...
Post: czw lis 29, 2007 11:24 pm
Jeśli masz włączony automatic a wyłączone EC to klima chodzi !!!
Chyba dopiero od połowy 90 lat lub jeszcze później klima nie włancza sie ponizej +7 stopni. (mam V-kę z 99r i klima chodzi przy -5 :o )
Jedź do klimaserwis i niech wymienią Ci czynnik i olej w układzie.
Wyciągną wilgoć i powinno być OK .
Łożysko sie tak nie zachowuje - dostaje luzów etc. ale nie blokuje.
Mercedes W114 - 280CE , 250C (USA)
Mercedes 450SLC 5.0
Mercedes (R107)500SL, 3x560SL, (R129)SL320
Honda Odyssey
Audi A8 4.2
Smart ForTwo
Post: pt lis 30, 2007 10:02 am
No i jasne pompa się zapiekła... auto długo stało, a olej w pompie był zmieniany, albo i nie przy ostatnim przeglądzie czyli w 2005roku... tłuczki się zastały.. a w minusowych temperaturach nie chodziła... w każdym razie oska w pompie sie nie kreci i jak sprzegiełko załączyło to blokowało... jasność nastała jak cegiełkowa sie spaliło i kreci teraz luźno... mozna zauwazyc ze oska stoi...
EX:
Post: pt lis 30, 2007 10:27 am
To sprezarka juz na smieci, uklad do plukania z opilkow, nowy pochlaniacz, zawor rozprezny moze uda sie uratowac... bedzie troche kosztow.
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
