Dzisiaj jest pt lis 21, 2025 1:52 pm
Post: czw sie 07, 2003 4:25 pm
Chcę zamienić zegarynke na obrotomierz.W jaki sposób tego dokonać?
Chodzi mi omiejsce w silniku do którego to cacko podłączyć.
Łączę wyrazy Jarek
Post: czw sie 07, 2003 4:50 pm
silvana pisze:
Łączę wyrazy Jarek
Mniemam ze masz silnik benzynowy (dobrze by bylo wypelnic profil, ew jakas stopka tez jest mile widziana), a wiec do silnika nie podlaczaj. Raczej do modulu zaplonowego lub cewki.
Post: czw sie 07, 2003 11:43 pm
naprawiałem ostatnio elektronikę w obrotomierzu, i podłaczałem na nowo. Masz dwie końcówki + podłacz do plusa po stacyjce a drugi do impulsowego na cewkę zapłonową. Na cewke masz + i impulsowy masa. Jak nie wiesz w wiązce, to zdejmij osłonę z cewki i bez problemu znajdziesz. Końcówki na obrotomierzu są oznaczone, w razie jak by co, to masz w środku kondensator z oznaczeniami polaryzacji, to sobie sprawdzisz miernikiem. Jak masz diesla, to niestety nie wiem ale były jakieś posty na ten temat, bo sam szukałem.
Post: pt sie 08, 2003 10:52 am
zair pisze:
dobrze gadasz
a silnik jak pojemnosc wskazuje to benzynka [zlosnik]
swoja droga profil b.ubogi ;)
pozdrowionka
Łysy
wolny wakat na beczkę :)
Post: pt sie 08, 2003 11:02 pm
No nie wiem ja tam słyszałem, że nie jeden już sobie obrotomierz spalił łącząc go z minusem cewki zapłonowej. Jak masz gniazdo diagnostyczne i miernik to bez problemu znajdziesz sobie w którymś pinie gniazda prąd który ma stałą wartość na wolnych obrotach a po dodaniu gazu wartość ta spada. Ten sam "prąd/impuls" jest powtórzony na takim plastikowym złączu z dwiema śróbkami w okolicy cewki zapłonowej, jak będziesz miał miernik to sobie poradzisz :)
P.S. Oczywiście zakładam że to silnik M102 (230E)
Post: sob sie 09, 2003 2:11 am
tak w temacie obrotomierzy, czy ktos moze polecic warsztat ktory przejzalby/naprawil obrotmierz od OM617 W460 w 3miescie?
Post: wt sie 12, 2003 11:28 pm
Ha. Istotnie podłącza się obrotomierz (sygnał "-") w kostce plastikowej przy cewce. Potwierdził to też Z.Broler że tak się robi. A obrotomierze palą się gdy ktoś podłączy sygnał wejściowy do cewki WN do zacisku gdzie "wchodzi" plus z akumulatora zamiast do zacisku gdzie podłączony jest przerywacz (kluczowana masa). Należy zatem znależć odpowiednik tego zacisku w kostce i tam podłączać.
Pozdrawiam,
Zielony
ex MB W123/250/BG/505kkm "Kanapowóz" R.I.P.
