Dzisiaj jest wt sie 19, 2025 6:25 am
Post: sob gru 08, 2007 12:30 pm
Witam kolegów i proszę o podpowiedzi.
Od początku kiedy kupiłem beczke mam problem z podciekającym bagaznikiem. Wydawało mi się że problem tkwi tylko w uszczelce tylnej szyby, ponieważ woda spływała strużkami po nadkolach do wnęk bagaznika. Postanowiłem ja wymienic lecz fachowiec od szyb uznał, że wystarczy jak wyjma szybę i uszczelnią silikonem, co robili dwukrotnie. Rzeczywiście woda już nie leci po nadkolach, jednak szybiarze stwierdzili że uszczelka klapy bagaznika jest wklejona odwrotnie (prawdopodobnie przy malowaniu lakiernicy spieprzyli sprawe). Podczas deszczu woda skrapla sie na wewnetrznej stronie klapy, a wykładzina na podłodze bagaznika jest mokra. Stąd pytanie: czy może to byc wina tylko uszczelki klapy i jaki jest koszt takiej uszczelki, a może gdzieś sa niedrożne odpływy?
Post: sob gru 08, 2007 12:49 pm
Ci Twoi "fachowcy" od szyb to jakieś ciołki.
Zobaczysz co zrobi silikon z rantem na którym siedzi uszczelka szyby.
Zje go he he.
Także niech Ci wydłubują ten silikon i wkładają nową uszczelkę bez takich eksperymentów.
Co do wody w bagażniku to poszukaj w archiwum, tak samo jak o silikonie.
Uszczelki bagażnika raczej nie można założyć na odwrót.
Odpływy masz na dnie bagażnika po jednej i drugiej stronie.
Post: sob gru 08, 2007 1:53 pm
Pod uszczelki się wpuszcza specjalne masy wypełniające, ale broń Boże silikon jak kolega wyżej napisał [szalone]
Post: sob gru 08, 2007 2:12 pm
darus polecam opcje "Szukaj" było już kilka tematów na temat wody w bagażniku.
S123 300TD
Post: sob gru 08, 2007 3:48 pm
czym najlepiej zastapic silikon?
Mercedes-Benz 200D '81 sahara yellow
Post: sob gru 08, 2007 4:11 pm
Tzn. to była masa uszczelniająca Bolla do szyb którą może błednie określiłem silikonem. Szyba została wyjęta z uszczelką na którą nałożone te właśnie mase. Co do odpływów miałem na mysli raczej te szyberdachu, w bagażniku wyjąłem gumki odpływów.
Post: sob gru 08, 2007 5:46 pm
ja mam to samo. problem raczej nadal tkwi w uszczelce szyby. kiedys chcialem dojsc skąd konkretnie kapie. lalem z weza wode na auto przez dluuuugi czas i nic a deszczowka z racji tego ze miekka przecieka...
W123 240D 82r. od pierwszego właściciela
Post: sob gru 08, 2007 5:48 pm
Właź do bagażnika ze światłem i lejcie wodę. Reszta to gdybanie. Jest sporo miejsc, którymi dostaje sie woda do kufra, ale sposób na diagnozę tylko jeden.
Post: ndz gru 09, 2007 7:44 pm
siema wszystkim
u mnie w beczce oprocz tego ze ciekło własnie spod szyby to jeszcze nie wiem jak ale spod reflektorów w tylnym pasie, pewnie uszczelki juz były do kitu.Sprawdz wszystkie odpływy z perspektywy siedzenia w bagażniku bo inaczej nie bedziesz miał pewności i jeszcze nigdy nie lep uszczelek silikonem bo czasem widac na parkingu takie polepione szyby a to i tak nic nie daje
W 124 E320 COUPE 93' SPRZEDAM
KTM 950 ADVENTURE - na pomarańczowej stronie mocy :)
EX:W 123 240D 77' fajnie się wspomina :)
EX:KTM 520EXC, KTM LC4 620 SC, JUNAK M10 63',YAMAHA XT 600 Z TENERE 86', YAMAHA XTZ 750 SUPER TENERE
Post: ndz gru 09, 2007 8:07 pm
MarcinJUNAK pisze:
Tam nie ma uszczelek, a cieknie zazwyczaj w stronach kierunkowskazu.
Post: pn gru 10, 2007 3:25 pm
Dzięki za rady. Rzeczywiście sposób wejścia do bagażnika jest chyba najlepszy. Na razie wyjąłem wykładzine i gumki odpływów więc tragedii nie ma, bo woda przynajmniej nie tkwi w bagażniku.
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
