Dzisiaj jest pt lis 28, 2025 9:52 pm
Post: ndz gru 09, 2007 10:34 pm
termostat otwiera sie przy 84+-2stopnie celcjusza
Termostat otwiera sie już wcześniej, przy tej temperaturze następuje pełne otwarcie.
Audi 100 2,3, ASB i gaz 91.
 Tytuł: wisko
Post: pn gru 10, 2007 5:27 pm
tak wentylator na wisko ma się obracac z lekkim oporem
z tym termostatem to fakt, że chodzi o pełne otwarcie przy 84st celcjusza więc węże mogą się robić ciepłe przy niższej temperaturze
i faktem jest również to że powinna być sama wkładka koszt Wehlera ok 40-60PLN niedawno wymieniałem u siebie i mieli taką na 84szt w sklepie
a czy wyje wentylator na zagrzanym silniku bo jak nie to widocznie cosik poprzednik zawalił że podłączył na ostro wiatrak z klimy to niedopuszczalne w mercedesie :evil:
do spuszczania płynu w chłodnicy powinna być śruba po prawej stronie na dole od strony silnika a jeśli chodzi o blok to tez powinna być gdzieś śruba w bloku może być po stronie kolektora ssącego pod kolektorem gdzieś :roll:
jak z tą norma zpalania czy można się dowiedzieć?
pierwszy merc który mnie wózł to była taksówka do kumpla na piwo
teraz mam W124 300E '85
i W202 2,2CdI 99'
a poluje na jakąś uroczą Sklase bez nacisku na rocznik
niestety Gklasa poza zasięgiem
Post: pn gru 17, 2007 5:00 am
tadelo pisze:
no niestety to V8,
ale juz sobie poradzilem z tym, zakupilem termostat WEHLERA od E500 i wszystko ok, otwiera sie przy 80stC tak jak jest na nim napisane.
Wszystko byloby ok. gdyby sie okazalo, ze chlodnica nie cieknie, normalnie mnie szlak trafil jak to zobaczylem. Okazalo sie, ze poprzedni wlasciciel po stluczce wlal do niej jakies specyfika, aby te wycieki zlikwidowac. Ja nie mam zamiaru cokolwiek z nia cudowac bo jest troche pokaleczona i chce ja wymienic na nowa badz uzywana. Tutaj nastepuje problem, poniewaz nigdzie nie moge takiej dostac/znalezc.
Ma ktos moze jakies namiary sklepu, handlarza kogokolwiek u kogo bym dostal do mojego modelu chlodnice wody?
spalania nigdy nie liczylem, ale do najnizszych nie nalezy, producent podaje 16,9 w miescie, takze mozna sobie wyobrazic jakie jest realne.
bez gwiazdy nie ma jazdy... czasami i z gwiazda nie ma jazdy
