Dzisiaj jest pt lis 28, 2025 8:12 pm
Post: śr gru 19, 2007 1:32 pm
Witam, mam następujący problem,
coś mi zaczęło piszczeć pod maską i nie mogę już dojść to co może być, pomyślałem, może alternator, wykręciłem i nie wiem czy nie chodzi za ciasno, może to po niem pasek się ślizga.
Podczas kręcenia jest wyczuwalny opór, jednak nie jest na tyle duży aby pasek go nie uciągnął.
Po drugie zauważyłem że leciutko jest "zwichrowane" koło pasowe pompy wody. po 1-2 mm ucieka na bok podczas kręcenia.
Proszę o pomoc.
Plastikowa Corsa.
Ostatnio zmieniony śr gru 19, 2007 3:15 pm przez GEORGE P., łącznie zmieniany 3 razy.
Post: śr gru 19, 2007 1:45 pm
Leciutko, jeśli zakręcisz nim dobrze, to z rozpędu powinien się trochę pokręcić, być może masz zatarte łożysko, odpal bez paska i zobacz, czy dalej będzie piszczeć.
Post: śr gru 19, 2007 1:49 pm
Czy wymiana łożyska jest skomplikowaną sprawą? tzn czo mi będzie to tego potrzebne i czy dam radę to zrobić sam?
Plastikowa Corsa.
Post: śr gru 19, 2007 2:00 pm
Poasiadasz sciagacz?
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: śr gru 19, 2007 10:33 pm
Nie posiadam ściągacza ale mam młoteczek i w miarę dobre zdolności manualne.
Podobnym sposobem wymieniłem, łożysko w kiwaczce :)
Czy łożyska są jakieś uniwersalne??
Czy muszę szukać specjalnego rozmiaru,
Idę spiszę jak coś o znaczenia z alternatora. <br>Dodano po 11 minutach.:<br> BOSCH
0 120 489 331 332
14V 23/55A <br>Dodano po 8 godzinach. 17 minutach.:<br> ok, już zrobione, bynajmniej częściowo,
Plastikowa Corsa.
Post: śr gru 19, 2007 10:39 pm
jeśli łożysko jest szrot to rozsypiesz je na części i wyjmiesz... jeśli nie to sie natrudzisz troszkę...
kaszanka polskim kawiorem!!!
S210 E290 TDT 97
W124 E250D 93
W124 230E 85 LPG ex
W201 200E 85 LPG ex
W123 200D 79 ex
