Dzisiaj jest ndz sie 24, 2025 6:07 pm
Post: sob gru 22, 2007 2:18 pm
Cześć!
Mój problem:
Gdy auto wchodzi na wyższe obroty, to zapala mi się kontrolka hamulców. Dotyczy to przede wszystkim ruszania na jedynce (tuż przed wrzuceniem 2jki zapala się lampka), ale na wyższych biegach też się zdarza.
Co to może być? Myślałem, że może to oznacza, że dostaje za wysokich obrotów, ale to raczej nie to, bo wcześniej tego nie miałem. Poza tym nie jestem zwolennikiem piłowania beczki do niebotycznych obrotów (3jkę wrzucam koło 35-40km/h a lampka i tak się zapala pod koniec 2jki) ;/ Co na to poradzić?
Beczka 83'
3.0D 4biegi.
P.S.
Przepraszam jeśli temat był, ale nie znalazłem.
Post: sob gru 22, 2007 3:03 pm
U mnie ona się świeci po odpaleniu a gaśnie jak dam troche gazu, i więcej si enie zapala.
W123 200 Automatic
~W123 240D Taxi
Post: sob gru 22, 2007 11:46 pm
Sprawdz posiom plynu hamulcowego i dolej go, bo na 95% jest to wina jego niskiego poziomu.
Post: ndz gru 23, 2007 12:09 am
Rozumiemy, że zapala sie kontrolka poziomu płynu hamulcowego (czerwona), a nie kończących sie klocków hamulcowych (pomarańczowa). Jeśli czerwona to patrz jak wyżej. Wraz ze zużyciem klocków opada poziom płynu w zbiorniczku. Na jedynce, przy wciśnięciu głębiej pedału gazu, jest największe przyspieszenie pojazdu i niski poziom płynu może powodować jego przemieszczenie ku tyłowi zbiorniczka i w konsekwencji opadnięcie pływaka i załączenie kontrolki oznaczającej jego niski poziom. Jeśli po dolaniu płynu problem nie zniknie to będziemy się zastanawiać dalej... Jeśli pomarańczowa to sprawdź klocki lub czy ewentualnie nie masują gdzieś źle ułożone i przetarte przewody czujników klocków (znajomy miał taki przypadek) lub czy po prostu zostały one włożone w klocki (w moim CE poprzedni właściciel zapomniał tego zrobić i dyndając radośnie dotykały do elementów zawieszenia sygnalizując zużycie klocków)...
banalne audi na wyloty...
Honda CBX 650 '83
Post: pn gru 24, 2007 3:50 pm
Ok, sprawdzę poziom płynu i powiem jak wyszło.....
ex W123 300D 83'
ex Jawa 50 typ23
