Dzisiaj jest ndz lis 30, 2025 4:52 pm
Post: ndz gru 30, 2007 10:46 am
Witam jestem "świeży".Kupiłem Mietka i: ABS działał i nagle przestał.Proszę o pomoc Wojtek
Post: ndz gru 30, 2007 12:12 pm
Witam!
Skoro nagle to prawdopodobnie któryś z czujników ABS przy kołach. Sprawdź wszystkie złączki przy przekaźnikach od ABS.Często śniedzieją i nie przewodzą prądu. Powinny być opisane które to są na plastikowej obudowie , tam gdzie są umieszczone przekaźniki.
W 124 200D
HONDA CBR 1000F
PATRZ W LUSTERKA, SPRAWDŹ DWA RAZY, MOTOCYKLE SĄ WSZĘDZIE!
Post: ndz gru 30, 2007 9:53 pm
Może napisz, kiedy ta kontrolka się zapala:
-czy po uruchomieniu silnika
-czy po ruszeniu i przejechaniu kilku (kilkunastu) metrów
-czy po przekroczeniu określonej prędkości
Jak widać z zapytania są to dla Ciebie szczegóły nieistotne. Dla wydania diagnozy na odległość są jednak bardzo ważne.
Sprawdź również czy ABS działa przy gwałtownym hamowaniu. Czasami kontrolka świeci, a ABS może działać.
W203 Kompressor
Post: sob sty 05, 2008 9:08 am
Witam najlepszego z okazji Nowego Roku. Już wszystko jest w porządku,sprawdziłem połączenia i zaczęło działać.Jeszczeraz wielkie dzięki za pomoc Wojtek
Post: śr lut 27, 2008 10:25 pm
Które połaczenia sprawdzałeś, bo u mnie też szwankuje ABS?
Są gdzieś jeszcze jakieś oprócz tych od czujników po bokach pod maską i pod siedzeniem tylnim i przekaźnikiem srebrnym?
