Dzisiaj jest pt lis 21, 2025 2:42 am
Post: śr sie 06, 2003 8:55 pm
Witam! Mam problem, mianowicie silnik jak w temacie po rozgrzaniu do temp około 90 stopni zaczyna się bujac i buja całym samochodem ze sie nie da usiedziec. zauważyłem że na 3 i 3 cyl nie czuć pulsowania na przewodach , dopiero pojawia się nikłe przy wyższych obrotach, lecz np na czwartym jest słabo wyczuwalne. Filtr paliwa jest nówex, i tak nie ma to wiekszej róznicy, podstawiłem wtryskiwacze próbne z nowymi końcówkami, tyle ze ustawione są nie na 115 tylko troceh niżejniż 120 bo inaczej sie nie dało za bardzo, cisnienie sprężania na grach jest równe i wynosi 29 at, sprawdzę jeszcze czy nie są podparte zawory. Na wysokich obraotach jest wszystko ok, nie dymi nawet przy gwałtownym dodaniu gazu. Po wyjeciu wtrysków jeden jest inny niż wszystkie, a mianowicie trochę czarny, co swiadczy o spalaniu. Pytanie brzmi: czy mam już wywalać pompę wtryskową , czy jest jeszcze cos o czym nie wiem?
Pozdrawiam i proszę o pomoc.
Szymon Z.
Post: czw sie 07, 2003 7:49 am
Witam, ja mam dokładnie to samo, moze nie buja tak ze nie da sie wytrzmać ale buja. Taz nie dymi, ani nie stuka, cisneinie mi gosc zmierzył, ale pewnie sie sam pomylił bo powiedział ze jest 22 atm, a bez problemu palił w - 20oC. Tak wiec jak do czegoś dojdziesz co moze byc przyczyną bujania to prosze o rade.
Post: czw sie 07, 2003 11:33 pm
W poniedziałek do niego zajrze, bo może zawory się podpierają jak się rozgrzeje, bo pompa na sekcjach się uszczelnia w miarę wzrostu temp. i cisnienie może się zmienic i powinno być dobrze, dla tego nie jestem pewien na 100% co do pompy, bo jak wyda 150-200 za sprawdzenie i okaże się dobra, to już do mnie nie przyjedzie :roll: Jak coś bede wiedział, to napisze, chyba że dostaniemy jakiegoś nowego posta [zlosnikz]
Pozdro
Post: ndz sie 10, 2003 12:06 am
sprawdź regulator obrotów w pompie wtryskowej !!! U DOBREGO POMPIARZA !!!
'77 MB 123 300D 1991-do nadal !!! to już członek rodziny - od 15 lat !!!
'86 MB 126 300 SE 1999-2005
'88 MB 126 420 SE 2005-do nadal
'88 MB 126 560 SEL 2005-do nadal
Post: ndz sie 10, 2003 12:49 pm
gdzie ten regulator jest???? bo ktos juz mi wspominal o tym regulatorze, ale mechanik u ktorego badalem swojego dziadka byl cienkim bolkiem i nic mi nie pomogl. Czy aby sprawdzic regulator trzeba wyciagac pompe????
Post: ndz sie 10, 2003 9:06 pm
Regulator obrotów to takie cuś odśrodkowego zazwyczaj z tyłu pompy. Po prostu wraz ze wzrostem obrotów pod wpływem prędkości obrotowej pompy takie jakby ciężarki rozchylają się powodując zmniejszenie dopływu paliwa żeby silnik czasem się nie "rozbiegał" .
Jeśli mechanik jest "cienkim Bolkiem" to olej go "grubym sikiem" i poszukaj POMPIARZA z prawdziwego zdarzenia.Acha . jeśli jest to 240-stka ze starym typem pompy tzw. pneumatyczna(można to poznać po tzw "heblu" do zapalania to czasem ją zaboli membrama . Ale jeśli lubisz sobie sam czasem pogrzebać to z tym nic nie zrobisz bez fachowca no może oprócz wymiany membramy.Jeśli z tym sobie nie poradzisz to postaram się Ci pomóc tylko sam muszę sobie trochę przypomnieć i doczytać no i znaleźć trochę czasu na to oczywiście.
Post: ndz sie 10, 2003 9:09 pm
Jeszcze jedno. Pompy na szczęście nie trzeba wyciągać, choć może się tak zdarzyć niestety :( .
Post: pn sie 11, 2003 10:52 am
MECENAS pisze:
Wielkie dzieki, membranke miałem wymienianą bo nie chciał sie gasic w szczególności w zimie. A silniczek mam 250 z turbinką w W 124. Z pomocy chetnie skorzystam, ale narazie w środe jade na urlopik tak wiec dopiero bede na poczatku wrzesnia w Gliwicach i wtedy fajnie by było gdybysmy cos pokombinowali przy tym regulatorze obrotów.
Post: ndz sie 17, 2003 6:43 pm
Jestem posiadaczem merola 240-3.0 miałem ten sam problem i wymieniłem pompe i mam z głowy jest super Na pewno nie czepiaj sie zaworow bo masz dobre cisnienie w cylindrach. Jest jeszcze problem czy nie masz rozregulowanych ciengieł łonczoncych pompe z kolektorem ssoncym oczywiscie jezeli pompa jest pneumatyczna.
