Dzisiaj jest pt lis 28, 2025 8:58 pm
Post: czw sty 03, 2008 8:11 pm
Witam, po raz kolejny mam problem z Mercedesem :( Mianowicie dzisiaj rano auto nie chciało odpalić na Pb. Po przełączeniu na gaz i po dość długim kręceniu auto odpaliło na gazie, po przerzuceniu na benzyne(przełącznik manualny w kabinie) auto sie jakby lekko dusiło, ale po chwili wszystko było ok. Zgasiłem auto, ponownie uruchamiam na Pb i wszystko ok. zapala jak należy. Myślałem, że to jakieś chwilowe, ale po kilku godzinach znowu próbuje odpalić auto na Pb i nic, to samo co rano :( Przełączyłem na gaz i po dłuższym kręceniu odpalił :) Co może być nie tak??Najbardziej zastanawia mnie to, że jak auto się rozgrzeje albo odpali już na gazie odpali tez na Pb. Dodam, iż wcześniej nie było tego problemu. Samochód to MB124 2.3E+lpg 88r.
MB W210 3.0TD 1997r.
Post: pt sty 04, 2008 6:55 pm
Dodam tylko, że bezpiecznik w srebrnym przekaźniku jest ok.
Post: pt sty 04, 2008 8:10 pm
Marcin18 pisze:
Bezpiecznik to zabezpieczenie a tzw "zimne" luty wew. przekaźnika to inna bajka
rozbierz i przelutuj profilaktycznie połączenia w środku srebrnej puszki
Pozdr
S124 300TE 4-MATIC
S124 E280T
Ex: W124 300E 4-MATIC
