Dzisiaj jest czw lis 20, 2025 5:27 pm
Post: czw sie 14, 2003 6:52 pm
VIN : 1241311C109625
numer nadwozia: 1241311C109625
numer silnika: 606910 12 006640
TYP: E300D
skrzynia: 722435 03 479727 automat
tapicerka: 001 black
kolor: 512 almandine red metallic
<240>outside temperature indicator
<291>airbag for driver and front passenger
<300>storage box in front tray
<404>orthopaedic front seat backrest
<412> electric sliding roof with tilting device
<420>automatic transmission
<430>headrests in the rear
<515>radio MB Classic
<531>automatic antenna
<551>anti-theft warning system
<570>front folding armrest
<585>Behr air conditioner and electric window lifters (front doors)
<591>heat-insulating glass, all-around, heated rear window pane
<620>emission control system
<652>8-hole light alloy rims
<731>wood trim, burred walnut root
<859>model update
<873>seat heater for left and right front seats
<880>closing system with infrared remote control
tapicerka:
124 E220 coupe 96'FOTO
MB artykuły prasowe cz1
MB artykuły prasowe cz2
Post: pn sie 18, 2003 11:20 am
Chcę kupić Mesia 307D (Busa)z 81 roku.
Na pierwszy rzut oka wykryłem że miałem zakombinowany silnik: numery z silnika mówią, że motor jaki powinienem mieć to dwusetka - co strasznie dziwne ale wiem z dokumentów sprzedawcy że miał wymieniany silnik.
Nie wiem czy można odnieść VIN z osobówek do dostawczaków ale spróbujmy:
nadwozie: 60236618185420
Pozdrawiam,
JS : [zlosnikz]
VALENTINE123 pisze:
TYP: E300D
<859>model update
tapicerka:
Post: pn sie 18, 2003 12:08 pm
NIe chce otwierać nowego wątku więc pisze tu i zwracam sie uprzejmie z prośbą o rozkodowanie VINu
WDB 1260351A200164
Od razu nawet podziękuję ----> DZIĘKUJĘ :D
W123 280 E '77 "Merlin"
W123 250
W201 2.0 '85
Post: pn sie 18, 2003 6:16 pm
Jurgen_Stolz pisze:
Niewiele tego jest ,ale może wystarczy.
nr nadwozia: <60236618185420>
nr silnika: <616934 10 103753 > diesel 48KW (65PS)
model: <307D30 >
skrzynia: <711200 10 188140 >
kolor: <9018 >???
Post: pn sie 18, 2003 6:55 pm
Fuuura pisze:
WDB 1260351A200164
nr nadwozia: <1260351A200164>
nr silnika: <116965 12 001342 >
model: < 420 SEL >
skrzynia: <722324 02 701829 > automat
tapicerka: <277 >leather medium red
kolor: <702 > smoke silver metallic
<224>front & rear single seats, left and right, electrically adjustable, front seats with memory control, electric headrest adjustment and ruffled pockets
<240> outside temperature indicator
<260> elimination of model designation on rear lid
<280> steering wheel (400 mm dia.) and gearshift lever in leather trim
<440> tempomat (cruise control)
<506> outside rear view mirror, left and right, heated (electrically adjustable on the right)
<532> automatic antenna without radio set
<587> front folding armrest
<590> heat-insulating glass, all-around, heated rear window pane
<600> headlamp wiper/washer
<611> courtesy lamps for front and rear doors
<682> fire extinguisher
<731> wood trim, burred walnut root
<812> rear-mounted loudspeaker
<873> seat heater for left and right front seats
<877> reading lamp in the rear
Post: pn sie 18, 2003 9:36 pm
WIELKIE DZIĘKI VALENTINE :)
wypaś ma się nijak do tego jak tym sie jeździ :)
ale żeby sie przejechać trzeba było się namęczyć troszke przy nim ...:D
opłacało sie :)
W123 250
W201 2.0 '85
Post: wt sie 19, 2003 11:43 am
Fuuura pisze:
opłacało sie :)
Ciekawy egzemplarz. Jak wygląda ta tapicerka "medium red"? Czy kupiłeś nową fuuurę?
Post: wt sie 19, 2003 1:12 pm
Bukol pisze:
NIe, nie kupiłem, bo mnie jeszcze nie stać na takie cuda ...ale moze z czasem :)
Jesli chodzi o tapicerke to dla mnie bomba, prezentuje się nieźle. Kolor to taka wiśnia kierująca sie w strone brązu ...heh nie wiem jak to opisać. Kumpel stwierdził, że wnetrze jest "burdelowe" ale co on może o tym wiedzieć :D
W czwartek ten MB będzie znowu stał u mnie i jeśli zdołam pożyczyć aparacik to pstryknę kilka fot i je tu wrzuce. Ocenisz sam jak to wygląda :)
W123 250
W201 2.0 '85
Post: wt sie 19, 2003 3:58 pm
Fuuura pisze:
Bukol pisze:
Ajajajaj - srebrny SEL z czerwoną skórą: dla mnie bomba!!!
Post: wt sie 19, 2003 9:55 pm
Dzięki,
Z informacji jakie przedstawiłeś wynika, to czego się spodziewałem.
Nic nie pasuje do niczego.
Jestem na 100% przekonany, że fura to przeszczep, ale zachorowałem na niego. Sprawdziłem - obecny motor to trzyseta (ma 5 garów), jak przeciąg osiąga 130 km/h. Cichutki (jak na Mesia). można spokojnie słyszec to co mówią na CB o ITD ( tzn I TAK DALEJ - czyli Inspeckji Transpprtu DROGOWEGO).
Jest zrobiony poczciwie (brak jedynie gwiazdek mesia na numerach nadwozia), wybarankowany. EXTRA!!!.
Dzięki.
Może pojawie się nim na zlocie.
Pozdrawiam,
JUGREN STOLZ
Post: wt sie 19, 2003 11:26 pm
Jurgen_Stolz pisze:
Taa, taki wóz to w sam raz na zloty - sporo browarów wjedzie [zlosnik] [cool]
Prezes MB/8 Club Poland
Post: śr sie 20, 2003 12:13 am
Bukol pisze:
Tutaj sa namiary na takiego, dla mnie bomba ten srodek:)
http://www.mobile.de/SID2XhL5xPUIVgMle4 ... 95&top=30&
