Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 2:31 am
 Tytuł: Problem z M103
Post: sob sty 12, 2008 3:26 pm
Witam!
Mam problem z M103. Silnik nie zawsze pracuje na wszystkich cylindrach, jest rozgrzany, jedziemy w trasie, ale gdy trzeba zwolinić i zejsc z obrotów, po dodaniu gazu silnik przestaje pracować na wszystkich cylindrach. Ale zdaza sie tak, że wszystko jest OK i działa bez najmniejszego problemu... Co może powodować taką prace silnika?
S123 300TD
Post: sob sty 12, 2008 5:25 pm
Musisz sprawdzić nalot na świecach, stan kabli i układu zapłonowego.
LPG jest?
Post: sob sty 12, 2008 5:27 pm
ukaniu pisze:
To jest OK.
ukaniu pisze:
LPG jest?
Nie ma... i nie bedzie ;)
S123 300TD
Post: sob sty 12, 2008 7:05 pm
Czy zapłony wypadają na jednym konkretnym cylindrze czy seriami ale na wszystkich? Jeśli silnik zaczyna szwankować to na biegu jałowym jak się zachowuje?
Próbuję stwierdzić, czy masz problem z zasilaniem paliwem (wtrysk) czy z zapłonami, bo można spotkać się z podobnymi objawami w obu przypadkach.
Identyczny nalot na świecach świadczył by, że faktycznie kable od niego do świec i rozdzielacz zapłonu są OK.
Warto by podłączyć tester do sondy lambda i zobaczyć co się dzieje w chwili kiedy go dusi z sygnałem z sondy.
Post: sob sty 12, 2008 7:35 pm
Ja bym podmienil cewke na jakas 100% pewna i sprawdzil czy bedzie ok.
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: sob sty 12, 2008 8:48 pm
Czujnk na kole zamachowym...
Post: sob sty 12, 2008 11:56 pm
M103 nie ma czujnika na kole zamachowym
Toyota MR2 2,0 '93
Post: ndz sty 13, 2008 1:52 am
roadrunner pisze:
Ma - zielony kabelek. Zamontowany w pobliżu czujnika ciśnienia oleju i rozrusznika.
nicolaus
W201, `87r, 2.6, B/G-BLOS
Post: ndz sty 13, 2008 10:39 am
Koledzy to wszystko jest OK.
Gdy silnik jest zimny to nie chodzi na wszystkich cylindrach, na rozgrzanym czasami.
S123 300TD
Post: ndz sty 13, 2008 10:57 am
nicolaus pisze:
roadrunner pisze:
To jest czujnik na wale a nie kole zamachowym [szalone] , uszkodzenie go spowodowalo by permanentne problemy z zaplonem a nie zalezne od innych czynnikow. <br>Dodano po 3 minutach.:<br>
MajsterGarage pisze:
naprawde malo prawdopodobne aby wszystko bylo ok a silnik zle pracowal.
Toyota MR2 2,0 '93
Post: ndz sty 13, 2008 11:18 am
roadrunner pisze:
Czujnik wału jest z przodu silnika, nad kołem pasowym. A kolega pisał o jakims zielonym kabelku z tyłu silnika. Więc imho piszecie o innych rzeczach.
Post: ndz sty 13, 2008 1:15 pm
Numer 23 - przewód doprowadzający sygnał jest koloru zielonego. (przynajmniej u mnie).
nicolaus
Post: ndz sty 13, 2008 1:32 pm
zegarek pisze:
Dokladnie tylko rysunek jest raczej pogladeowy [zlosnik] zobacz sobie gdzie jest to zamontowane w silniku. Chyba ze byly jakies zmiany ale we wszystkich (3) M103 jakie mialem ten czujnik czytal z walu a nie z kola zamachowego i zamontowany byl pod kolektorem ssacym.
Ten czujnik jest to czujnik servisowy i z jego odczytu mozna sprawdzic sobie np. czy kat zaplonu jest prawidlowy. Nie jest wykozystywany przez uklad wtryskowy.
Toyota MR2 2,0 '93
Post: ndz sty 13, 2008 2:12 pm
To dlaczego jak się go odepnie od modułu zapłonowego, to nie ma iskry?
I rozumiem, że drugi podobny czujnik jest też z tyłu silnika jak na rysunku?
Post: ndz sty 13, 2008 2:41 pm
Ten z przodu do napewno serwisowy. Umnie w M102 jest calkiem zdjety a silnik dziala. Poza tym jak przesldzisz bieg przeowdu, to idzie on tylko do zlacza diagnostycznego.
