Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 2:31 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 23 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: ndz sty 13, 2008 3:08 pm
zegarek pisze:
W m103.983, ten czujnik z przodu silnika nad kołem pasowym, dochodzi bezposrednio do modułu zapłonowego
Jaka wtyczka?
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: ndz sty 13, 2008 3:16 pm
roadrunner pisze:
zegarek pisze:
Jaka wtyczka?
Znajdę zdjęcie i wkleje jutro, bo nie mam przy sobie.
Post: pn sty 14, 2008 1:58 am
roadrunner pisze:
Dokladnie tylko rysunek jest raczej pogladeowy [zlosnik] zobacz sobie gdzie jest to zamontowane w silniku. Chyba ze byly jakies zmiany ale we wszystkich (3) M103 jakie mialem ten czujnik czytal z walu a nie z kola zamachowego i zamontowany byl pod kolektorem ssacym.
Rysunek wszystko mówi - jest kreseczka gdzie się czujnik wsadza.
Dam sobie kończyny uciąć że ten czujnik jest bo jak mi padł na ulicy po zrywie na pasach dla pieszych - wróciłem na holu. W czasie zrywu zatrzęsło mi budą - koła zabuksowały i zgasł na amen. Wymiana uzdrowiła moje M103 2.6.
W jakimś manualu każą wyjąć tą wtyczkę od tego czujnika jak się kręci silnikiem bez świec, albo z wyjętymi fajkami, żeby nie uszkodzić modułu zapłonowego. Nie ma czujnika = nie ma iskry. Bardzo często kabel się nadłamuje tuż przy samym czujniku. W późniejszej produkcji tych czujników dołożyli takie pancerzyki które zapobiegały nadmiernemu wyginaniu kabla.
nicolaus
W201, `87r, 2.6, B/G-BLOS
Post: pn sty 14, 2008 9:21 am
To moim problemem może być ten czujnik?
S123 300TD
Post: pn sty 14, 2008 9:57 am
MajsterGarage pisze:
ukaniu napisał:
Musisz sprawdzić nalot na świecach, stan kabli i układu zapłonowego
To jest OK.
mozesz wytłumaczyc jak to sprawdziłeś???
bo jednak myśle że to jednak wina układu zapłonowego a dokładnie kabli czy też fajek.
Pozdro
W 123 280E
Post: pn sty 14, 2008 10:00 am
howser pisze:
Kable były założone z innego silnika, w którym wszytko było OK.
Nie mamy już pomysłów co jest przyczyna takiej pracy...
Na zimno nie chce pracować na wszystkich cylindrach, gdy jest rozgrzany wszystko jest dobrze.
S123 300TD
Post: pn sty 14, 2008 5:22 pm
Więc tak jak już napisałem wcześniej jeśli faktycznie wyeliminowano zanik generowania WN w układzie (cewka, sterownik, czujniki). Można to zrobić np radiem nastawionym na AM :-) zmieni się/zaniknie pierdzenie od układu zapłonowego.
To trzeba zacząć myśleć o uszkodzeniu układu wtryskowego.
Post: śr sty 23, 2008 11:08 pm
Miałem podobny problem. Wymieniłem świece i jest po problemie.
W124 300TE LPG 1988r M 103.
