Dzisiaj jest pt lis 28, 2025 11:25 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3
Post: śr sty 16, 2008 8:32 pm
Przepraszam panowie, z tymi kołami to myślałem że chodzi o rozmiar felg, na obu osiach są te same, a o oponach nie pomyślałem, wiem burak ze mnie :)
Pozatym nie widzi mi się jazda z przednimi oponami o szerokości 235, 205 to już za dużo z przodu, na koleinach naprawde trzeba mocno trzymać kierownice
Pozdrawiam Mati.
W140 S500 Coupe 94r.
Częśći do W140
Post: śr sty 16, 2008 8:50 pm
roadrunner pisze:
Kalkulator nie uwzglednia innego ugiecia szerszej opony o mniejszym profilu oraz roznicy cisnien. Na samej wysokosci bieznika moze buc 1,5cm roznicy.
Jest z tym trochę zabawy, aby dobrać odpowiednio rozmiar opon. Problemem głównym jest zachowanie dobrych własności trakcyjnych samochodu czyli nie przekroczyć rozmiaru 205 z przodu. Przy felgach 17'' nie ma dużego pola manewru. Chyba, że się idzie na żywioł czyli zakłada szerokie opony również z przodu auta i zakłada nowy wątek np. ratunku nie idzie jechać szybciej jak 40km/h na koleinach.
Post: śr sty 16, 2008 10:29 pm
me-how pisze:
Grzegi pisze:
Różnicy jest 51mm
5 cm? które opony bierzesz do porównania? kalkulatorek podaje różnicę 6,5 mm między 205/50R17 a 235/45R17 czyli 1,01% na prędkości
mati124 coupe pisze:
Z tyłu jest 235/50 R17, a z przodu 205/45 R17
(235mm*50%*2) - (205mm*45%*2) = 50,5mm
Ex: 82' 123 280E
Post: śr sty 16, 2008 10:40 pm
e to ja źle liczę, mea culpa, ale założyłem jak mi się zdawało logicznie że powinno być 235 z profilem 45 a 205 z 50, wtedy jest te 6,5 mm różnicy czyli ok 1% - możliwe że z taką różnicą wszystko by działało ok
