Dzisiaj jest ndz sie 24, 2025 6:23 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: czw sty 24, 2008 7:45 am
Tak, tak szukam do wersji 60 konnej.
Wersja wzmocniona, jak to fajnie brzmi w zestawieniu z 60 kucami.
Audi 100 2,3, ASB i gaz 91.
Post: czw sty 24, 2008 4:12 pm
Z tą wymianą oleju i uszkodzeniem motoru to czysty przypadek...
Post: czw sty 24, 2008 4:39 pm
Ja nigdy nie zalewałem w Dieslu filtra oleju przed wymianą. Z resztą napinacz na tyle napina łańcuch, że nawet bez oleju nie powinien przeskoczyć.
Post: czw sty 24, 2008 7:37 pm
Jeśli to przypadek to wymiana oleju jest wyjątkowo pechowa, mi ostatnio w trakcie wymiany 'przetarł' się bezpiecznik od zegarów,kierunków i światła stopu :) Nie był pęknięty i wyglądał ok, namęczyłem sie żeby to zlokalizować...
W123 200 Automatic
~W123 240D Taxi
Post: czw sty 24, 2008 9:18 pm
Witam ,
holyfido pisze:
Mechanik, jeszcze bez rozbierania stwierdził, że na napinaczu zabrakło oleju i przeskoczył łańcuch
napinacz jest tak skonsrtuowany ,że nie może się cofnąć.
Mówić prawdę ,jak czekista czekiście!
Post: pt sty 25, 2008 12:47 pm
No to co może być przyczyną?
Nie chciałbym, żeby po założeniu drugiej głowicy znów coś klękło.
Ustalmy fakty.
Wiele osób nie zalewa filtra i im silniki przeżywają.
Napinacz nie puścił z powodu braku oleju, nie wiadomo czy w ogóle puścił
Łańcuch nie powinien przeskoczyć, nawet jeśli napinacz puścił.
Mech obiecał, że w poniedziałek otworzy silnik.
Zobaczymy.
Post: śr sty 30, 2008 9:14 pm
Ponieważ mechanik mnie olał postanowiłem sam zajrzeć do silnika.
Oto co ustaliłem.
- Przeskoczył łańcuch o 1 oczko.
- Napinacz nie napina łańcucha.
Łańcuch ustawiłem jak się należy (wg wskazań na wale korbowym i wałku rozrządu). Martwi mnie ten napinacz. Poczytałem sobie o tych napinaczach (w wątku o remoncie M110) i tam stoi, że napinacz nie powróci nawet jeśli zabraknie oleju. Mój napinacz, tymczasem, cofa się prawie o całą długość trzpienia.
Z wyglądu jest to zupełnie inny napinacz niż w M110 stąd moje pytanie,
czy mam szukać innego napinacza, czy z moim wszystko jest okej?
Post: śr sty 30, 2008 9:54 pm
holyfido pisze:
Od tego zacznij, sprawdz tez jak wygladaja listwy slizgow lancucha- czy nie sa popekane.
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: śr sty 30, 2008 10:29 pm
Dzięki za odpowiedź chyba połapałem się o co chodzi z tym napinaczem. Ma taką konstrukcję, że jak w nim jest olej, to rzeczywiście nie cofnie się bo wypłynięciu oleju zapobiega zaworek kulowy z tyłu napinacza.
Jeśli oleju nie ma to powietrze nie przepchnie kulki i dlatego napinacz swobodnie pracował. Pytanie jest takie, dlaczego zabrakło oleju w napinaczu, czyżby nieszczelność, bo cały zaciekał olejem po trzpieniu.
Tymczasem napełniłem napinacz olejem, sprawdziłem czy się nie cofał, poskładałem silnik do kupy, zalałem olejem i...odpaliłem i nic nie stuka. Odpalił bez problemu pracuje chyba normalnie.
powraca światełko w tunelu ;)
Post: śr sty 30, 2008 10:43 pm
holyfido pisze:
Powiem szczerze że czytam obserwuję temat od początku i trzymam kciuki :)
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
Post: sob lut 02, 2008 1:15 pm
Silnik poskładany, zawory poustawiane, chodzi raczej dobrze.
Zdecydowanie ograniczył dymienie po ustawieniu zaworów,
większość była za ciasna, w tym jeden dolotowy bardzo ciasny.
Mam wrażenie, że stracił trochę na mocy, ale już tak zostawię.
Tak więc dziękuję za info o głowicy, mój pośpiech był spowodowany sugestiami ze strony mechanika, który ostatecznie nawet nie zajrzał
pod pokrywę zaworów.
Przy ustawieniu zaworów naszła mnie mała refleksja.
Nie jestem mechanikiem, a grzebanie w Mercedesie traktuję jako hobby,
praktyczne hobby. Dumałem nad luzem zaworowym i wyszło mi, że jeśli luz jest zbyt mały, to zawory się nie domykają, a jak jest zbyt duży, to nie otwierają się odpowiednio no i poza tym stukają. Dobrze kombinuję?
Post: sob lut 02, 2008 8:15 pm
holyfido pisze:
Dobrze kombinujesz.
Zarówno zbyt mały jak i za duży luz zaworowy jest szkodliwy dla silnika.
Jeśli luz jest za mały, to zawory (które nagrzewają się mocno - szczególnie te wydechowe) nie oddają wystarczająco dużo ciepła do głowicy, ponieważ nie stykają się odpowiednio z gniazdami zaworowymi. Wówczas może dojść do wypalenia się zaworu. Również w przypadku za małych luzów może wystąpić utrata ciśnienia w cylindrach, spadek mocy i utrudniony zapłon mieszanki.
Jeśli luz zaworowy jest za duży (w Mietkach to rzadziej się zdarza), to zawory otwierają się słabiej i później i zamykają się wcześniej (otwarcie każdego zaworu trwa krócej / o mniejszy kąt obrotu wału korbowego). Wymiana ładunku w cylindrach jest słabsza i w efekcie moc silnika spada. Układ rozrządu pracuje też głośniej.
S124 250TD 1990 Almandinrot
S124 E300 Diesel 1994 Azuritblau
W201 190D 1993 Almandinrot
W201 190D 1993 Signalrot
Ex: S123 300TD, S124 E300 Diesel, S124 E220 x 2, S124 300TE-24, W124 250D, VW 1302, VW 1200, BMW E39 523iA
