Dzisiaj jest ndz lis 30, 2025 8:16 pm
 Tytuł: POMOCY
Post: wt sty 29, 2008 7:57 pm
witam,wczoraj kupiłem Mercedesa 124 2,6 b na mechanicznym wtrysku.problem jest następujacy-po zakupie normalnie wróciłem do domu,postawiłem auto w garażu.puzniej schodze i juz niechce zapalic.zaczeło sie rozbieranie,pierwsze poszły świece i okazało sie ze ociekają dosłownie benzyną.po zdjęciu rozdzielacza okazało sie że w kolektorze ssacym jest pełno benzyny i prawdopodobnie w oleju tez jest benzyna co mogło sie popsuc??prosze o pomoc!!!i z góry dziękuje!!
Post: wt sty 29, 2008 8:29 pm
A sprawdziłeś iskre, w kolektorze ssącym lubi się zbierać olej, u mnie też on był, sprawdzałeś czy to olej czy benzyna? Może masz gdzieś pękniętą gume pod rozdzielaczem.
Pozdrawiam Mati.
W140 S500 Coupe 94r.
Częśći do W140
Post: wt sty 29, 2008 10:32 pm
rozbierałem cały rozdzielacz i nic tam niewidac,po złożeniu i kilku obrotach rozrusznika(w sumie to sam zapłon wystarczył jak pompka chodziła) jest multum benzyny w kolektorze ssącym spowrotem(jak rozbierałem to wyciągnołem ta benzyne z tego kolektora) :cry: już niewiem co to moze byc :cry: :cry: :cry:
Post: wt sty 29, 2008 10:52 pm
Mogłą się złamać podstawa palca rozdzielacza.
NIE TYTUŁUJ POSTÓW "POMOCY"!!!
W tym dziale wszyscy potrzebuja pomocy [szok]
Jak ktoś będzie chciał w wyszukiwarce znaleźć temat "2,6 nie pali" - to co ma wpisać do wyszukiwarki???? POMOCY???
W203 Kompressor
