Dzisiaj jest ndz sie 24, 2025 10:36 am
Post: śr lut 06, 2008 2:21 pm
jak w temacie co to może byc ,dzieje sie to w przednim kole ,czyżby tarcza?
MB 123 220D 80r 6lat
MB 123 240D 82r 3lata
Post: śr lut 06, 2008 2:42 pm
Krzywa tarcza, opona, felga; luźny zacisk...
W114 250C 1971 USA
Post: śr lut 06, 2008 3:37 pm
wielki3333 pisze:
nie no znowu idiotyczne pytanie na forum :o
CBOS: 40% polskich dwudziestokilkolatków optymistycznie patrzy w przyszłość, pozostałe 60% nie ma pieniędzy na narkotyki
MB W210 E230 96r MOJA MIŁOŚĆ
MB W163 430 99r DO ZADAŃ SPECIALNYCH
VW PASSAT B5 2000r ŻONY MIŁOŚC
Post: śr lut 06, 2008 4:01 pm
Sproket pisze:
wielki3333 pisze:
I kolejna idiotyczna odpowiedź.
Stukać może element zamocowany do podłużnicy, od którego idzie rura wsporcza dolnego wahacza.
Nazywa się chyba wspornik wahacza dolnego , takie to okrągłe mocowane na cztery otwory do podłużnicy.
Zapomniałem nazwy fachowej,ale kosztuje około dwie stówki.
Post: śr lut 06, 2008 6:10 pm
Uszkodzony amorek też potrafi pięknie stukać, a przy tym normalnie działa....
Pozdrawia Leopold
Pozdrawia Leopold
Post: pt lut 08, 2008 1:27 pm
Sproket pisze:
niemusisz sie kolego udzielac jak ci niepasuje pytanie
THC pisze:
zgadza się
tarcza i zaciski są ok ,trzeba bedzie udac sie gdzies do mechanika bo niewidze nic co by mogło powodowac takie stukanie.
Post: pt lut 08, 2008 1:37 pm
U mnie po bardzo ostrym hamowaniu i pozlizgu zaczelo stukac. Sprawdzalem rozne elementy ostatecznie okazalo sie ze opona ulegla odksztalceniu po moim manewrze.
Jak masz chwile to wloz sobie na miejsce stukajacego kola kolo zapasowe - moze stukanie ustanie.
pozdr
W123 280CE 1979
BMW E46 320D
eltronix.pl - części i podzespoły elektroniczne
Post: sob lut 09, 2008 11:55 am
U mnie Qpe stukało przy gwałtownym hamowaniu tak z ok. 100-120km do 60 km/h też sobie myślałem że chyba tarcza lub zacisk.Okazało się że miałem pękiętą sprężynę, po wymianie wszystko O.K. Dodam że nie odczuwałem zmiany komforu w/z z pękniętą sprężyną , żadnego pukania na dołach czy przechyłu.
Najśmieszniejsze to, że umówiłem się na diagnostykę i naprawę z mechanikiem, ale w między czasie kończył mi się przegląd więc pojechałem "na głupa" zrobić przegląd ( mówię sobie trudno da mi kartkę żebym to naprawił I spokojnie będę mógł go zrobić) , nawet wspomniałem gościowi że coś puka, sprawdzał i powiedział że wg niego wszystko jest O.K przegląd podpisał [zlosnik] - za 2 dni wymieniałem sprężyny.
MB S210 E430 4matic
Post: sob lut 09, 2008 4:43 pm
Ja dodam, że może też stukać luźny klocek.
MB - mój drugi dom
Post: sob lut 09, 2008 5:37 pm
kit pisze:
luźny klocek na pewno nie będzie stukał przy hamowaniu bo w tym momencie już raczej nie bardzo jest luźny ;) ( jak nie wierzysz to odpal auto wciśnij hamulec i spróbuj ruszyć klocek) jak by stukało w trakcie "nie hamowania" to może i to by przeszło.
Post: sob lut 09, 2008 6:10 pm
Miałem tu na myśli stuk w momencie naciśnięcia na hamulec.
MB - mój drugi dom
