Dzisiaj jest czw lis 20, 2025 10:24 pm
Post: śr sie 27, 2003 7:46 pm
kubol pisze:
jak w temacie, czy byłby możliwy? fabryka nie zamontowała :(
jaki koszt w przybliżeniu, czy musiał bym mieć stary/inny do założenia,
mam dobrego tapicera, on by obszył go ładną skórką, ale musi mieć szkielet chyba, nie?
Mocowanie powinieneś mieć z boku oparcia fotela kierowcy (pomacaj ręką a wyczujesz). Podłokietnika trzeba jednak poszukać ale to nie jest łatwe: na szrotach na ogół są w komplecie z fotelem. Ewentualnie ASO, wtedy masz w swoim kolorze. Jeżeli trafisz niepasujący kolorystycznie to kupuj i oddaj do tapicera.
Post: czw sie 28, 2003 12:57 pm
kubol pisze:
gdyby ktoś z Was miał to proszę o kontakt!
Właśnie cosik pojawiło się na allegro: http://www.allegro.pl/show_item.php?item=15651851
A co do montażu w W124 to nie wiem jak to jest, ale W123 jest to banalne [cool]
Prezes MB/8 Club Poland
Post: czw sie 28, 2003 12:58 pm
Pytanie "przy okazji" - może pasuje leniuch od 123? Ocet, co Ty na to? Leniuchy do 123 to czasami się pojawiają.
Post: czw sie 28, 2003 2:13 pm
Bukol pisze:
Z III serii w123 jest bardzo podobny, a moze taki sam, kwestja tego ze rzadko mozna u nas taki znalezc w stanie ok.
Montaz bajka:
zdjac tylna pokrywe oparcia (1 srubka na dole), wypatrzyc gdzie jest otwor na podlokietnik (bedzie taki jeden na odpowiedniej wysokosci, odpowiedniej srednicy:)), skalpelik w raczke, delikatnie wyciac otwor w tapicerce. Zalozycz podlokietnik, uchwyt, przykrecic nakretne i srubke na dole. W sumie wiecej gadania niz to warte.
Sa jeszcze podlokietniki do w124 w formie schowkow, byly schowki z tel i inne cuda:), ale opcja 1, w kolorze tapicerki to jest to.
Post: czw sie 28, 2003 3:28 pm
Idzik pisze:
kubol pisze:
To jest plastikowe pudełko, raczej nie oryginalne. Cena obecnie 130zł i nie osiągnęła minimum :-?
Post: czw sie 28, 2003 3:29 pm
laudan pisze:
Montaz bajka:
Warto jeszcze zabezpieczyć cięcie tapicerki przed strzępieniem, n.p. klejem.
Post: czw sie 28, 2003 3:32 pm
Bukol pisze:
Z boku jest skay, a wiec nie ma problemu, poza tym sroba mocujacy podlokietnik ma kolnierz, ale jak ktos lubi to moze przykleic:)
Post: czw sie 28, 2003 3:35 pm
laudan pisze:
Bukol pisze:
W mojej 124 z boku była normalna tapicerka, a nie skaj, dlatego piszę o zabezpieczeniu. Jeżeli w komplecie z podlokietnikiem jest kołnierz to nie ma problemu.
Post: czw sie 28, 2003 3:41 pm
Bukol pisze:
Ech:), ja mam w123 ostaniej serii z tap materialowa w pelni i mam skay, widocznie znow na czyms oszczedzili [zlosnik]
Post: czw sie 28, 2003 7:57 pm
kubol pisze:
u mnie:
-dwie śrubki na dole,
-otworów i średnic w tej metalowej, czarnej ramie jest od groma, to wysokość do wyboru, tak?
-z boku nie skay tylko materiał.
Jak poznać że to od 124 a nie 123 czy innego ?
124 miały inny numer cześci, jeśli tak to jaki może to pomoże w identyfikacji?
Jak z w123 I/II to jest ze skaju/skory i duzy, jak ostatania seria to materialowy i wydlada chyba tak samo, ale nie widzialem od w124 z bliska, to nie wiem, czym sie roznia.
Post: czw sie 28, 2003 9:45 pm
kubol pisze:
witam
posiadam do odstąpienia podłokietnik do w123 w kolorze
zielonym razem ze śrubami mocującymi stan ok.
miałem zamintowac w mijej w 114 ale zdobyłem
orygimalny do w 114 dlatego chcę sprzedac
kontakt najlepiej tel 0502 812 104 lub wieczorem 022 665 05 27
114 280 CE 1973
124 2.0D
