Dzisiaj jest ndz lis 30, 2025 12:22 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 46 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 Następna
Post: sob sty 05, 2008 2:50 pm
Odswiezam temat, bo mrozy przyszly i pompa u ojca znowu zaczela puszczac. We wtorek jedzie do Skrobowa zeby to zrobili, takze napisze jak sie sprawa miala. Dzisiaj gosc zrobil juz dwie sztuki CDI, a na przyszly tydzien ma zapisane juz 4 lacznie z naszym. Takze komu sie to nie zdarzylo, to albo tylko kwestia czasu, albo juz to mial robione i o tym nie wie ;)
Post: ndz sty 06, 2008 9:34 am
Ale pompa tzn w ktorym miejscu ? ja widze ze chyba tez z podgrzewacza mi coś podcieka
V
Post: śr sty 09, 2008 2:09 pm
Popey pisze:
Pompa wysokiego cisnienia, nie boj nic ;) Co do kosztow, to w Skrobowie taka "przyjemnosc" (uszczelnienie pompy, sprawdzenie na przyrzadzie, montaz, demontaz itp.) kosztuje normalnie ok. 800zl , czy drogo czy tanio to sie nie wypowiem, ale na pare lat powinien byc spokoj, goscie znaja sie na rzeczy. Jakby ktos potrzebowal kontakt, to na pw, ale trzeba sie zapisywac z jakims tygodniowym wyprzedzeniem.
Pozdrowki
Post: wt sty 22, 2008 8:54 pm
Odgrzewam temat dzisiaj wieczorem znów niemiła niespodzianka....nie chciał zapalić i znowu piłowanie i chechłanie...ehhh:( zauważyłem ze jest chyba wyciek od podgrzewacza przy pompie czy jakkolwiek to sie nazywa.Coś czuje ze bez wyjęcia pompy i jej oględzin się nie obędzie.
A czy jest taka możliwość ze za to może też odpowiadać podciśnienie?
V
Post: wt sty 22, 2008 10:01 pm
a nie czasem sekcja ? albo zaworek zwrotny?
swoja droga mi nadal zaciaga powietrze jak stoi ale doslownie widac gdzies w wezyku 1cm pustej przestrzeni przed filtrem paliwa wiec tak czy siak zawsze odpali - wina tego jest nie trzymajaca uszczelka pod filtrem ktorgo nie chce mi sie wymienic ale to moj przypadek.
____________________________
W210 300TDT - ex
W210 320 CDI - ex
Post: śr sty 23, 2008 6:34 am
hmmm w sumie auto pracuje dobrze ( dopiero jak długo postoi to ma problem z zapaleniem) ale to jest moje odczucie.Czeka mnie chyba wizyta w warsztacie co by ktoś zerknął okiem na to wszystko.
V
Post: śr sty 23, 2008 9:26 am
no to sprawdz rano przeowdy czy pelne czy puste : )
moj po wymiane oringow na sekcji i w kolo no i dokrecenie filtru pali na strzal
poprostu tam nie moze byc zadnego powietrza w przewodach
W210 300TDT - ex
W210 320 CDI - ex
Post: śr sty 23, 2008 9:47 am
oringi w sekcji wymienione, przewody tez hmm jakiś pecherz powietrza jest moze faktycznie mocniej dokrece filtr paliwa.A gdzie jest odpowietrznik baku?
V
Post: śr sty 23, 2008 10:57 am
Sprobuj wymienic filtr paliwa,mialem to samo,jak bylo malo paliwa w baku lub dluzej stał nie chcial odpalic.W moim przypadku nawet nie myslalem o filtrze gdyz zmieniany byl wczesniej w aso mercedesa w radomiu,niestety tak go wymienili ze przy dokrecaniu pekl im plastik na filtrze i wywinela sie uszczelka przez co zaciagal powietrze,jak sam zmienilem juz ponad pół roku spokoj a ostatnio odpalalem go po 3 tyg postoju - pali od strzała 8)
W140 CL 5.0 & w210 2.7CDI
Post: śr sty 23, 2008 5:59 pm
Filtr zmieniony :( też już o tym myślałem a powiedzcie mi ile oringów zakładacie na śrubę mocującą filtr?
V
Post: śr sty 23, 2008 8:13 pm
no wlasnie w zestawie dostalem dwa ale wlazl tylko jeden nie wiem co z tym mniejszym sie robi wiec jeden
W210 300TDT - ex
W210 320 CDI - ex
Post: czw sty 24, 2008 6:33 am
dokładnie tak tez raczej znalazłem miejsce na jeden zresztą wcześniej tylko jeden był zamontowany w takim razie jest jeden.Walka z powietrzem trwa!
V
 Tytuł: oringi
Post: wt lut 19, 2008 11:10 pm
wymienilem wszystkie oringi - powietrze :cry:
sprawdzielme wezyki - powietrze :cry:
ominąłem podgrzewacz - sukces - brak powietrza [cool]
warto sprawdzić jeszcze stan przewodów przy zbiorniku
MB W124 E300D
Ford Granada 1980
Ford Granada 1984
Ford Escort EV
Post: śr lut 20, 2008 10:04 am
W takim razie sprawdze a i pomogło dokręcenie filtra paliwa i zauwazyłem ze chyba cieknie mi delikatnie gdzieś w rejonach podgrzewacza , rozbieral to ktoś ?Powiedzcie gdzie jest jeszcze odpowietrznik baku?
V
Post: śr lut 20, 2008 12:44 pm
moj filtr paliwa jest az ze tak powiem dociagniety rura :)
faktycznie to z niego najwiecej szlo tego powietrza - nie trzymala ta uszczelka na nim.
W210 300TDT - ex
W210 320 CDI - ex
