Dzisiaj jest pt lis 28, 2025 3:04 pm
Post: ndz mar 09, 2008 11:30 am
Witam, mam pytanie, czy nieszczelnosc w ukladzie centralnego zamka (mam uszkodzony jeden silownik-trojnik w drzwiach kierowcy)moze wplywac na dzialanie ASB? mam maly problem z przelaczaniem biegow, przy zmianie biegow jest lekkie szarpniecie, po za tym jak przezucam z P na R lub D jest duzy (zbyt duzy ) spadek obrotow i samochod zachowuje sie jakby chcial mocno "wyrwac" do przodu/tylu, po prostu jest silne ciagniecie, dodam ze olej, filtr swierze, musze dosc mocno trzymac chamulec zeby przy zalaczeniu D lub R samochod nie szarpnal
Mercedes W123 82r. 2.3CE
ex:
Mercedes W123 78r. 2.3E
Mercedes W124 90r. 3.0D Turbo
Mercedes W123 81r. 2.8E Kombi
Mercedes W123 82r. 2,4D "Taryfa"
Mercedes W123 81r. 2.4D "beczkowóz"
Mercedes W123 78r. 2.4D automat
Post: ndz mar 09, 2008 4:21 pm
ja jeszcze nie mam pewnosci...ale u mnie po podlaczeniu centralnego zamka..ktory na pewno ni e jest szczelny..sa takie same objawy :) wkrotce go odlacze i wtedy bede mial pewnosc.. na razie czekam cieplejszych dni..bo przy tym mrozie nie chce sie nawet maski otwierac..a niestey nie mam w pelni zamknietego garazu :( wody i sniegu nie widzi..ale mrozek owszem:)
i w sumie szybciej bysmy otrzymali na to puytanie odpowiedz gdybys zamiescil tego posta w klasykach :)
S123 - 83 rok - prawie full wypas:)
Post: ndz mar 09, 2008 5:34 pm
damien pisze:
zanim go podlaczyles bylo dobrze?
ex:
Post: pn mar 10, 2008 2:44 pm
Skrzynia jest sterowana podciśnieniem, a skoro zasysa fałszywe powietrze pojawiają sie szarpnięcia. Walczylem z tym dosć długo, aż się udało - pomogło - odłączneie centralnego zamka. Najlepiej odłączyć go w przedziale silnika, tam gdzie są trójniki podcisnienia itd...wetknąć jakąś zaślepkę zamiast przewodu podciśnienia. Jeśli to nie pomoze - wuną może być rozdzielacz na pokrywie zaworów - nie w każdym modelu występuje. Daj znać o postępach :roll:
MB W123 300D Automatic '82 "Pieszczoch"
WSK 125 B3 '73
Gaz 24 Wołga '72 "Lady Black"
VW Golf II 1.6D '89 "Nieoszlifowany Diament"
