Dzisiaj jest ndz lis 30, 2025 9:55 pm
Post: pt mar 14, 2008 10:47 pm
Czy da sie jakos "ominac" sade lambda? Kiedys padla mi sonda w W124 260E. Zaprowadzilem go do "magika" a ten chwile pokombinowal i ominal zepsuta sonde. Jestem ciekaw jak on to zrobil. Ma ktos moze jakis pomysl?
Tylko prosze nie sugerujcie, ze wsadzil inna... Zajelo mu to chwile ale skubaniec nie chcial powiedziec jak to zrobil
Post: pt mar 14, 2008 11:14 pm
nie da się, można jedynie odpiąc od sterownika silnika M103 , i silnik nadal pacuje, jednak bez informacji zwrotnej.
Można podpiąc napięcie odpowiedające mieszance stechiometrycznej, wytworzone w cyrkonowej sondzie wedle jej charakterystyki - ale to jest bezsensu, bo zawsze masz skład OK, a silnik może pracować na zbyt bogatej mieszance ( na zbyt ubogą w KE bym nie liczył ;) )
W nowych systemach wtrysku nie przejdzie, trzeba montować nowe, a cenowo robi się problem przy tytanowych [zlosnik] (ale bez tragedii)
Post: ndz mar 16, 2008 10:55 am
Da się :-)
Obok sterownika KE masz zapolombowane pokrętło. Nim zmienia się tryb pracy i mozna przejść z KAT (uwzględniającego sygnał z Lambdy) na RUF. Teraz nie pamiętam w którym położeniu pokrętła uruchamia się jaki tryb - poszukam.
To rozwiazanie dla tych co chcą uzyskać więcej mocy z KE kosztem zużycia paliwa i ekologii :-).
Post: ndz mar 16, 2008 11:17 am
ukaniu pisze:
Całą "gwiazdkę" trzeba wymienić - z takiej, co na niej napisane jest "KAT" na taką z napisem "RUF"
Post: ndz mar 16, 2008 2:33 pm
Dla scisłosci dwie gwiazdki, tj nastawnik oktanowy i ta nad sterownikiem KE
ponizej fotka dla porównania "gwiazdek" ;)
S124 300TE 4-MATIC
S124 E280T
Ex: W124 300E 4-MATIC
Post: ndz mar 16, 2008 3:08 pm
No właśnie- może być też EZL ECE lub ECE (wypada wymienić obie - tą z korektora oktanowego, i tą z nastawów sterownika)
Właściwie to jest tylko kwestia dobrania odpowiedniego opornika (bo ta gwiazdka nie robi nic innego jak tylko połączenie odpowiedniego oporu )
Odpowiednie dane są w WIS-ie [usmiech]
Post: ndz mar 16, 2008 4:00 pm
No to wkoncu moze niech ktos jeden ostatecznie powie, co musze wymienic. W moim aucie jest tylko taka jedna kosteczka z napisem KAT.
Z tego co zrozumialem, musze wymienic ja na taka z napisem RUF?
Pozdrawiam i prosze jeszcze o doprecyzowanie.
