Dzisiaj jest czw lis 27, 2025 3:30 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: wt mar 18, 2008 6:36 pm
no to to by się zgadzało tylko skąd masz pewność która wersja jest u ciebie????
nie żebym siał niepokój :)
kaszanka polskim kawiorem!!!
S210 E290 TDT 97
W124 E250D 93
W124 230E 85 LPG ex
W201 200E 85 LPG ex
W123 200D 79 ex
Post: śr mar 19, 2008 1:10 am
Rozkodowalem VIN, i skoro byly dwa typy, roznily sie oznaczeniami, i moje oznaczenie pasowalo do 5.5 L z opisu w katalogu w serwisie MB :)
No i skoro wlalem troche ponad 5.5 i jest stan to chyba sie wszystko zgadza nie? :)
Post: śr mar 19, 2008 6:47 am
Numer GG: 7505845
To ja sie podepne pod temat i zapytam czy w tej skrzyni -> 722400 02 905917 bedzie sie dalo w miare bezproblemowo zlac olej z konwertera ?
Post: śr mar 19, 2008 11:28 am
Tak, to jest ten sam typ skrzyni co moj 722.400 XXXX.
przeczutaj dokladnie opis na poprzedniej stronie i na pewno sobie poradzisz :)
Post: śr mar 19, 2008 8:54 pm
Nie znam historii mojego samochodu, tzn. kiedy był ostatnio wymieniany olej w ASB. Jak myślicie, wymienić olej w całej skrzyni (czyli spuścić z konwertora) czy zastosować standardową procedurę? Bo słyszałem, że jeśli nie był długo wymieniany olej, to przy zupełnej wymianie może siąść skrzynia. :-?
Mercedes W124 200D
FSO Polonez Caro 1.6 GLi
Post: czw mar 20, 2008 1:55 am
nie wiem, u mnei wymieniany byl co 50-60 tysiecy, ale na zdrowy rozum, jak nie byl wymieniany, to bardziej ja zabije ten stary olej jak nowy, ale niech sie wypowie ktos kto ma pojecie.
Post: śr kwie 28, 2010 11:45 am
witam po przerwie... troche odkopie temat...
chce wymienic olej u siebie w ASB (W124 300CE 12V skrzynia 722320 03 053873) w zwiazku z tym mam pytanie:
- co to jest "wandler"?
- czy skoro nie wiem kiedy olej byl wymieniany ( podejrzewam ze dawno temu. poprzedni wlasciciel nie wymienial, a ja nim nawinalem juz jakies 20000km ) to spuszczac ten olej z konwertera czy nie, bo kolega Szumek delikatnie wprowadzil mnie w niepewnosc... bo na logike biorac to bym zlal.
- do mojej skrzyni jest taka sama procedura?
- czy koniecznie brac filtry i uszczelki z oryginalu czy moge kupic w sklepie Knechta, Manna i Reinza czy Glasera?
Z gory dzieki za odpowiedzi...
Ex: MB W 115 240D '75 - Babcia Miecia - niedokonczony remont...
Ex: MB W 115 200D '73 - Arbiesowy dawca dla Mieci
Ex: MB W 124 300CE '88 - Wnuczka
Obecnie: W124 200E '89
Post: śr kwie 28, 2010 1:05 pm
wandler=konwerter, jak hebel czy bormaszyna
Zmianiać olej z konwertera! to jedna śrubka - koniecznie nowa miedziana podkładka! albo wyżarzona.
Uszczelka w miarę dobrj jakości, ja ostatnio wstawiałem zestaw z filtrem febi.
Śruby od miski zakręcamy lekko - i poprawiamy po nagrzaniu - również lekko. Za mocno - pognie rant miski i będzie ciekło.
Zwróć uwagę czy uszczelka miski po przykręceniu nie wywróciła się czy jej nie wypchnęło - musi przylegać róno na obwodzie.
Olej trzeba zmieniać - to jest smarowanie, przenoszenie napędu, kto czuł i widział stary przepracowany ATF to będzie wiedział o co chodzi (smród zjełczałego oleju + brunatny kolor + zerowe właściwości ochronne)
Post: śr kwie 28, 2010 2:16 pm
a to juz wszystko jasne, dzieki kolego ukaniu. Ide w takim razie na zakupy. Olej u mnie smierdzi takim "przegrzaniem" jak dam ostro w pedzel, to czasami czuc nawet w kabinie. Pozdrawiam!
P.S. A WLASNIE, ILE TEGO ATFU ORIENTACYJNIE KUPIC DO MOJEJ SKRZYNI - NUMER PODANY WCZESNIEJ,- CZTEROBIEGOWA? BO W INSTRUKCJI NA PIERWSZEJ STRONIE TO WYCZYTALEM ZE PRAWIE POD 8 LITROW, A KOLEGA POTEM ZMIENIAL I MU WESZLO 5,7 LITRA
Post: śr kwie 28, 2010 5:31 pm
Jak wymieniasz cały olej to wlezie go tyle ile podaje producent do Twojego modelu. Dane były do znalezienia w internecie ja nie mam pod ręką.
Różnice w ilości wynikają z typu skrzynki i wielkości konwertera.
Post: śr kwie 28, 2010 5:50 pm
Numer GG: 7505845
A czy ktos ma orientacje ile za taka operacje krzyczy sobie ASO ? - wiem, wiem mozna przeciez zadzwonic ale chcialbym przy okazji poznac rozbieznosci pomiedzy roznymi serwisami (o ile wystepuja) - przy okazji ile czasu potrzeba na zlanie oleju w calosci (z konwerterem) - ktos kiedys twierdzil ze to zajmuje godziny... :o
Post: śr kwie 28, 2010 11:18 pm
To i ja się dołącze do tematu bo też musze wymienić oil w ASB. A pytanie mam takie czy olej z ASO czy np. mobil lub jakiś inny "zwykły" ze sklepu ??
Post: śr kwie 28, 2010 11:53 pm
Ze sklepu - dobrany dokładnie wg specyfikacji skrzyni (model, rok, numer VIN) - norma MB.
Post: czw kwie 29, 2010 11:17 am
Numer GG: 7505845
Wymiana oleju w ASO - ok. 1000 PLN, ozeszku wloski... :o
Post: czw kwie 29, 2010 11:47 am
ukaniu pisze:
Wystarczy że będzie spełniał normę 236.6 czy musi mieć coś jeszcze ??
