Dzisiaj jest ndz lis 30, 2025 2:13 pm
 Tytuł: Zgrzyt drzwi
Post: pt mar 21, 2008 2:07 pm
Witam.
Drzwi wydają dzikie odgłosy. tzn. odzywa się łącznik drzwi i słupka, (pod tapicerką)
Proszę o sugestie.
Szerokości.
Post: pt mar 21, 2008 2:13 pm
Jakie dzikie odgłosy? [totalszok] [totalszok] [totalszok]
Piszczy bo zardzewiało? To nasmarować.
Pękło i trze? Wymienić na nowe.
Wytarło się ze starości? Też wymienić na nowe.
A przede wszystkim ściągnąc tapicerkę i zobaczyć co tam siedzi - może jakiś kot tam wlazł i wydaje dzikie odgłosy? [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik]
Nasmarować bolce zawiasów oraz bolec ogranicznika otwarcia drzwi (do smarowania bolca ogranicznika należy odchylić trochę jego gumową osłonkę).
Pozdrawia wyciszony Leopold
Pozdrawia Leopold
Post: pt mar 21, 2008 5:16 pm
Nie smaruj przypadkiem przy pomocy WD40 albo czegoś podobnego. Za kilka dni będziesz miał zablokowane drzwi po otwarciu i bez strat nie zamkniesz. Smaruj smarem stałym (ja znalazłem w sprayu z rurką) i to pomaga. Przestało rzęzić i strzelać.
Andrzej
W126 300SE '86 - LPG od 1995r
Post: pt mar 21, 2008 5:38 pm
To jest właściwe określenie-strzela.
Post: pt mar 21, 2008 5:44 pm
Najprawdopodobniej problemy robi ogranicznik otwarcia drzwi.
Zawiasy wydają raczej dźwięki podobne bardziej do skrzypienia.
Nasmarowanie ogranicznika wiąże się z dostarczeniem smaru do tych bebechów (sprężyna i dwie kulki) które znajdują się pod tapicerką (wewnątrz drzwi) Jeżeli chcesz naprawę wykonać właściwie, to należałoby zdjąć tapicerkę (bo jest tam jedna śrubka mocująca - reszta dostępna jest od zewnątrz) i wyjąć ogranicznik na stół. Następnie należy go dokładnie umyć i obejrzeć, czy powierzchnie współpracujące ze sobą nie mają śladów rdzy (wżerów). Jeżeli wżery się pojawiły, to smarowanie długo nie pociągnie - chropowate powierzchnie szybko poradzą sobie z wyekspediowaniem smaru na zewnątrz i sytuacja wróci do punktu wyjścia. Najlepiej mieć w zapasie drugi ogranicznik, rozebrać oba na elementy, i skompletować jeden z elementów nieskorodowanych.
Post: pt mar 21, 2008 6:07 pm
To jest to w 100%. Dziękuję.
Można prosić o instrukcję zdjęcia tapicerki.
Pozdrawiam. Wojtek.
Post: sob mar 22, 2008 2:14 am
Najpierw kup smar z rurką w sprayu. Nie będziesz musiał nic zdejmować tylko głęboko wsadź rurkę w ograniacznik zdłuż ramienia i dobrze "psiknij". Potem kilka razy poruszaj drzwiami. Strzelanie za każdym razem będzie mniejsze aż zniknie :) Jak będzie dalej strzelać to od razu kupuj nowy ogranicznik, sciągaj tapicerke i wymieniaj bo nic innego nie pomoże. U mnie smarowanie pomogło już na ponad rok.
Andrzej
Post: sob mar 22, 2008 8:39 am
Poszło na priw taki krótki poradnik.
