Dzisiaj jest sob lis 15, 2025 9:17 pm
 Tytuł: Świece żarowe
Post: wt lut 27, 2007 7:35 pm
Co sądzicie na temat świec żarowych agrafek-pętelek ISKRA?
Warto się w coś takiego pchać? Miał ktoś już z nimi doświadczenia?
Nie mam już Mercedes :-(
Post: śr lut 28, 2007 12:07 pm
Witam.Ja bym się podłączył do tematu.A mianowicie chodzi mi o to,że facet ze sklepu zaproponował mi zamiast świeczek pętelek to te prętowe.Twierdzi,że szybciej się nagrzewają i są lepsze.Trzeba je tylko podłączyć nie szeregowo tylko równolegle.Proponował właśnie iskry za 28 zł stuka.Zamieniać czy nie?
124 D 2.0 1992 r.
Post: pt mar 02, 2007 2:09 pm
Merolek 115 pisze:
I ma rację, szybciej się nagrzewają żrą mniej prądu i jak padnie jedna to pozostałe grzeją [szalone] Co do firmy to sięnie wypowiem [zlosnik]
pozdro
wojtyla
Post: pt mar 02, 2007 5:06 pm
Wojtyla pisze:
a tak nie jest normalnie w beczce???
MB W123 240D '78 - Remont
MB W124 200D '91 - TaToWa
MB W124 200D '86 - Bratowa
Daihatsu Cuore '92 - Bo tak...
Jawa 350 '82, WSK 125 '75, WSK 125 '79, WSK 175 '78, Komar, Trike 125 ,
Ex. PF 126p, Buggy 650, SHL M11, WSK 175, wiele innych..
Post: sob mar 03, 2007 9:43 am
Witaj
monster18.09 pisze:
W szeregu jak padnie pierwsza to następne nie dostają prądu, a równolegle każda jest niezależna [szalone] no chyba że sięmylę i tak chciałbym żeby było i niech mnie ktoś poprawi [szalone]
pozdro
wojtyla
Post: ndz mar 04, 2007 9:59 am
Nigdy nie spotkalem ze ze swieca zarowa ktora miala by wejscie i wyjscie pradowe a to raczej jedyny sposob zeby podlaczyc je szeregowo.
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: ndz mar 04, 2007 10:31 am
No ja tez nie. U mnie w beczce wszystkie swiece sa polaczone paskiem miedzianym i jak padnie jedna czy dwie to pozostale grzeja, wiec nie widze problemu.
Post: ndz mar 04, 2007 12:58 pm
Stare swiece spiralne (agrafki) sa laczone szeregowo ( poszczegolne swieczki sa izolowane od masy)
"Moto - Abc" 609 633 024
Post: pt mar 16, 2007 2:02 pm
Numer GG: 2480923
tak swieczki sa polaczone szeregowo jak lampki choinkowe :P z ta tylko róznicą że beda grzac aż sie spali ostatnia... no u mnie przynajmniej tak bylo.
a kupilem na allegro po 8 zł iskry juz z pół roku bez problemu (prętowe)
Serwis motocykli, sprzedaż części,
www.tech-moto.pl
Post: wt kwie 01, 2008 12:13 pm
Merolek 115 pisze:
jak zrobić to równolegle ?
Post: wt kwie 01, 2008 11:10 pm
Wojtyla pisze:
zgadza się. Przy połączeniu szeregowym uszkodzenie (przepalenie ) dowolnej świecy powoduje że pozostałe ,chociaż sprawne , nie pracują. Przy połączeniu równoległym jest dokładnie odwrotnie -przepalenie dowolnej świecy nie wpływa na pracę pozostałych sprawnych Świece starego typu ,zwane agrafkami ,czy jak tam ,są przewidziane do połączenia szeregowego. Świece nowego typu, prętowe są przewidziane do połączenia równoległego .Oba typy świec nie są zamienne. Świeca starego typu ,szeregowa , podłączona pod 12 voltów przepali się natychmiast i w sposób bardzo widowiskowy. Pozdrawiam .
Post: wt kwie 01, 2008 11:16 pm
czy ktoś podłączał świece prętowe równolegle na instalacji do podłączenia szeregowo wystarczy dokupić pasek? masa leci przez blok na nie? a prąd normalnie z wiązki ?
Post: wt kwie 01, 2008 11:29 pm
Swiece prętowe wkręcone do głowicy "dostają" masę od strony silnika. Natomiast wystające końce świec łączysz wspólną taśmą ,paskiem czy miedzianym drutem o odpowiednim przekroju . Na to wspólne połączenie podaje się zasilanie tj.12 voltów. Kilka sekund , w obecnych warunkach pogodowych, powinno wystarczyć .
Post: śr kwie 02, 2008 10:54 am
ok dzieki amq :)
Post: śr kwie 02, 2008 4:43 pm
Kiedyś miałem w W115 200D świece prętowe (paluchy), jednak nagrzewają się one dużo szybciej i nie działa kontrolka (ten żarnik) od świec na desce i trzeba się bawić w liczenie, lub używać stopera ;)
