Dzisiaj jest ndz lis 30, 2025 1:44 pm
Post: pt kwie 04, 2008 7:56 pm
witam
mam pewien problem ponieważ tak sobie dzisiaj otworzyłem maskę i skrzyneczkę z bezpiecznikami i co, zobaczyłem, że nie mam tam takowego 11 bezpiecznika (odpowiedzialnego za chłodnicę oleju w asb) dodam jeszcze, że olej razy był wymieniany skrzynia chodzi jak należy. Auto posiadam już 2 lata (w124 300d 91przebieg to 335000)i jak na razie eksploatowałem je w sposób normalny. Przejechałem tak około 35tyś nieświadomy tego, że nie na tam bezpiecznika :) . Za co jest tak naprawdę odpowiedzialny ten bezpiecznik?
Post: pt kwie 04, 2008 8:18 pm
ja wątpię żeby coś takiego mogło odpowiadać za chłodzenie masz jakiś wentylator albo osobna chłodnice oleju do asb w prawym rogu zderzaka? 124 ma dużo bezpieczników a nie wsztkie mają kabelki i spełniają jakieś zadanie.pozdrawiam
W124 300D TURBO 1988r automat
W140 600SEL 1991r automat
W163 ML320 1999r automat
Post: sob kwie 05, 2008 6:01 pm
niby racja piszę, ponieważ nie wiem, w sumie to nie mam zielonego pojęcia jak zrobiona jest chłodnica oleju w asb, czy działa ona mechanicznie czy elektrycznie. Wydaje mi sie, że po to jest forum aby wymieniać sie doświadczeniami.
Post: sob kwie 05, 2008 6:26 pm
jeśli moja wypowiedz Cie uraziła to przepraszam.chłodzenie asb jest w chłodnicy cieczy silnika jest w niej osobna jakby wężownica w której krąży olej z asb.Zobaczysz w swojej chłodnicy że wchodzą tam 2 cienkie rurki stjac przed samochodem to bedzie z prawej strony i na tym polega chłodzenie skrzyni.Pozdrawiam
Post: ndz kwie 06, 2008 3:56 pm
instrukcja mówi ze jest to bezpiecznik dodatkowy nie mający wpływu na pracę chłodnicy oleju skrzyni biegów 8A-mperowy biały tak samo jak 16Aczerwony-ogrzewanie dodadtkowe
Mer to tylko 300D :-)
Post: ndz kwie 06, 2008 5:01 pm
hmmmmm to ja nie wiem po co go tam dali, pewne jest jedno, że po wymianie na nowy biały sprawny i włączeniu silnika przejechaniu do pracy i z powrotem, nowy bezpiecznik już nie jest taki nowy bo nadaje sie już tylko do wymiany na "nowy" :)
jeśli mówisz, że chłodzenie skrzyni i tak mam na razie dam sobie spokój z tym fantem, ale jak będę miał trochę więcej czasu zabiorę mecha do mechanika i niech sie martwi
