Dzisiaj jest ndz lis 23, 2025 3:31 am
Post: sob kwie 12, 2008 9:34 pm
witam
zachodzę ostatnio w głowę bo już kilka razy zdarzyło mi się, że silnik zdycha mając objawy całkowitej suszy w baku. Po dolaniu okazuje się że w baku powinno być jeszcze ok. 15 litrów. Oczywiście po dolewce zapala koncertowo i wszystko gra.
brzmi absurdalnie, co?
pozdr
Juliusz
W114 280 1973
W 115 1969 2,2 D EX
W 115 1974 2,0 B dawca
W 123 1984 2.0 B/G EX
W 201 1988 2,0 D Ex
W 124 1992 250 TD ex
W 210 1996 290 TD ex
Post: sob kwie 12, 2008 9:44 pm
juliusz pisze:
witam
pozdr
Produkowano baki o różnych pojemnościach. Może masz mniejszy, niż myślisz?
Pozdrawia prostolinijny Leopold
Pozdrawia Leopold
Post: sob kwie 12, 2008 9:49 pm
Jak już zdechnie, to odkręć korek, przyłóż ucho i pobujaj samochodem (lub poproś kogoś), te 15 litrów to będzie dobrze słychać, jeżeli będą.
Plastikowa Corsa.
Post: sob kwie 12, 2008 10:00 pm
Pozdrawia prostolinijny Leopold[/quote]
mam 124 TD - myślę że mam 65 litrów.
ale przypomniałem sobie że przy każdym tankowaniu po odkręceniu korka słychac jakby bak się odsysał. wynika z tego,że się nie odpowietrza i zasysa w miare zuzywania paliwa.
Juliusz
W114 280 1973
W 115 1969 2,2 D EX
W 201 1988 2,0 D Ex
Post: ndz kwie 13, 2008 8:15 am
Nie wiem czy o to chodzi ale... czy paliwo konczy Ci sie i silnik gaśnie zanim wskazówka schyli sie ku rezerwie i zanim zaswieci sie jej lampka???
Obecnie: MB W201 Nachtgrun metalic 2.0D 1987r
Ex: MB W201 Labradorblau 2.0D 1984r
Post: ndz kwie 13, 2008 7:29 pm
zasadniczo to wskaźnik poziomu paliwa od dawna wariuje, dlatego nie polegam na nim lecz na ilości przejechanych kilometrów.
i tak np: wielokrotnie sprawdziłem, ze gdy jeżdzę tylko po mieście to ok. 620 km kończy się paliwo, dlatego tankowałem już przy 500 i zawsze wchodziło 46-48 litrów.
Ostatnio przy 414 km samochód stanął. Po dolaniu 10 l zaskoczył i pojechał dalej. byłem przekonany, że żeby zatankowac do pełna muszę wlac conajmniej 50 l. na stacji weszło tylko 38, bo bak był pełny.
co to za cholera?
Juliusz
W114 280 1973
W 115 1969 2,2 D EX
W 201 1988 2,0 D Ex
Post: ndz kwie 13, 2008 8:22 pm
A czy próbowałeś oczyścić pływak w baku paliwa??? Może w tym przyczyna...
U mnie wyglądało to tak:
Poczytaj jeszcze te wątki z tym związane:
http://www.w114-115.org.pl/forum/viewto ... ht=rezerwa
Post: ndz kwie 13, 2008 8:34 pm
miałem to samo-zawalony syfem wskaznik poziomu paliwa.... wyczyść go i bedzie ok-ja tez juz raz stałem na drodze przez niego.... :evil:
Post: czw lut 25, 2010 11:16 pm
Cześć wszystkim fanom i użytkownikom MB!! Jestem nowy na forum ale duzo czytam(tzn. szukam) własnie na temat ktory rozpoczął kolega!! Mam w124 250TD i dokladnie ten sam problem! Samochod gasnie albo poprostu dusi sie zawsze kiedy wskaznik poziomu paliwa osiagnie ta sama wartosc ( jakies 16 litrow zostaje w baku) nie jest to duzy problem bo poprostu wczesniej go tankuje!! Jest to jednak bardzo irytujące a najwieksza jest moja ciekawosc o chodzi?? Wyjasnie tylko ze czujnik(nie ma nic do tego) byl czyszczony na błysk, jest sprawny i nie wariuje. Jadnak zawsze poniżej 1/4 objetosci baku auto sie dławi i gasnie!! Prosiłbym bardzo o pomoc! Pozdrawiam ALL!!
MERCEDES-BENZ W124 250TD 93'
