Dzisiaj jest ndz lis 30, 2025 1:44 pm
Post: ndz kwie 13, 2008 5:38 pm
hej,koledzy prosiłbym o pomoc ,
na zdjęciu poniżej zaznaczone są dwa miejsca na czerwono, co mogło być przyczyną uszkodzenia ,pytanie dotyczące tego pocenia/wycieku to jest drobnostka,czy kupę kasy kosztuje naprawa,z góry dziękuje
kolejne pytanie,czy w202 nie ma w ogóle tabliczek znamionowych ?
Dunkelheit !
Post: ndz kwie 13, 2008 5:50 pm
To wszystko na co zwracasz uwagę na tym zdjęci jest kompletnie bez znaczenia.
Z tego co widać to tylko to, że silnik był wypucowany dokładnie zasadowym mydłem - i przy okazji płukania myjką ciśnieniową zerwało trochę wygłuszenia.
Ostatnio zmieniony ndz kwie 13, 2008 5:52 pm przez ukaniu, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: ndz kwie 13, 2008 5:51 pm
a co w takim razie ma znaczenie ?
Dunkelheit !
Post: ndz kwie 13, 2008 6:01 pm
Ciśnienie sprężania, jakość pracy silnika (klekot) spowodowany pracą zaworów i wtrysków. Przedmuchy ze skrzynki korobowej, wyciągnięcie łańcucha.
Nie lubię mocno mytych silników.
Post: ndz kwie 13, 2008 10:09 pm
220D ---> rotacyjna pompa lucas ---> wyciek ---> początek końca pompy ---> 3kPLN.
W463 500GE 93'
W126 300SE 89'
W124 E280 94' - sprzedam
W124 300CE 91' - sprzedam
W201 2,6 93'
W140 S500L 97'
W123 2,3 83'
W116 2,8 75'
W212 E250 bluetec 4 Matic 15'
http://www.mateofhu.pl
http://www.wydruk.info
Post: ndz kwie 13, 2008 10:38 pm
MMM pisze:
wszystko spoko, tylko ten wyciek to nie jest z pompy wtryskowej, tylko z zaznaczonego na czerwono zdjęciu - z pod dekla pompy wspomagania... [zlosnik]
Post: ndz kwie 13, 2008 11:15 pm
No i z tego co czytałem na konkurencyjnym forum uszczelnienie pompy nie jest aż takie drogie, ktoś zrobił to za 700zł.
Post: pn kwie 14, 2008 7:47 am
Te pompy tak mają [zlosnik]
U mnie w trzech też cieknie.
Wymień uszczelkę pod deklem i powinno być na jakiś czas OK.
Pozdr.
W463 500GE 93'
W126 300SE 89'
W201 2,6 93'
W140 S500L 97'
W123 2,3 83'
W116 2,8 75'
Post: pn kwie 14, 2008 8:17 am
ukaniu pisze:
ja natomiast wyczytałem,też na konkurencyjnym forum,że ktoś to zrobił za dwie setki [zlosnik]
hej,panowie ,a co z tą tabliczką znamionową,nie było ich wcale,
gdzie w 202 znajdę numer nadwozia ?
Dunkelheit !
Post: pn kwie 14, 2008 3:43 pm
Podarta szmata to do wyciagania filtr oleju. Przy tym silniku jest tam dosc ciasno i czasem trzeba sie poprzeciskac. Nalot na zbiorniku od wpomagania jest najzupelniej normalny jesli tylko kolo pasowe jest od wewnatrz suche.
Pozdrawiam Szeryfisch
124 E300D i 190 D
