Dzisiaj jest ndz lis 30, 2025 12:16 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 18 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: śr kwie 02, 2008 7:29 am
voytas pisze:
U mnie uszczelka przy szybie już prawie nie spełnia swojej roli. Rok temu w te wielkie ulewy w Łodzi miałem nogi mokre, myślę że to przez to...
Raczej nie, bo i tak jeśli uszczelka na tym plastiku jest szczelna, to woda jest kierowana do bocznych odpływów w podszybiu (czyli tak czy siak tam ląduje). Jeśli byłoby jej tam za dużo, to zalałoby najpierw nagrzewnicę. Jak masz zdjęte plastiki zobacz z prawej strony, tam masz zarąbistą dziurę - wlot powietrza do auta. Przy okazji obejrzyj dokładnie spaw tego wlotu. Jest zabezpieczony standardowo gumą do spawów. Warto sprawdzić, czy jakaś korozja się nie pojawia i "wyleczyć" przy okazji jeśli cokolwiek jest.
Z drugiej strony cena tej uszczelki w ASO nie powala, więc można spokojnie zapodać nówkę.
Co do ramion wycieraczek, to na ten rok jest nowa cena w ASO (detal ok. 600zł/szt), więc raczej zniechęca.
MB W201 190E 2.0 KAT 1992 r.
Nissan 350z '08 (480KM TT)
Ferrari Testarossa '91
Intrall Lublin III '05
2oo: Honda CBR 1000RR '08
Aprilia RSV4
Post: pn kwie 14, 2008 10:54 pm
Wycieraczki naprawione!
PS
Opis dam w pierwszym poście żeby inni mieli łatwiej znaleleźć :)
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
Post: wt kwie 15, 2008 7:55 am
voytas pisze:
Ramiona ściągnąć z bolców. Na 90% nie będzie to łatwe, bo bez śrub nadal się mocno trzymają. Można użyć płaskiego klucza 13-14 do ich podważenia (kluczem objąć bolec mechanizmu). Ja się jakoś mocno nie spieszyłem, więc mogłem sobie pozwolić na zalanie całości WD-40 i po dwóch dniach zdjąłęm ramiona bez większego wysiłku.
Można im z boku z wyczuciem grzmotnąć młotkiem i od razu zeskoczą. One są na stożek, tak samo jak sworznie kulowe. Mały udar i po kłopocie. Pomijam, że jest do tego również specjalny ściągacz...
Aprilia RSV4
