Dzisiaj jest pt lis 28, 2025 12:26 am
Post: śr kwie 16, 2008 10:38 pm
Dotychczas mialem 14" j6,5 i opony jak germanska instrukcyja przykazala 205/70R14
Teraz zmieniam na 15" j7 i aby nie bylo przeklamania na predkosci duzego profil musi byc 65, zostaje szerokosc zostawic 205 czy moze 225, a moze 255?
http://www.forumsamochodowe.pl/rozmiary/
pewnie 225 bylyby najodpowiedniejsze, bo 255 to wg. mnie beda za duze, a nie chce upodabniac sie do BMW-arzy. <br>Dodano po 4 minutach.:<br> A i jeszcze winstrukcyji wyczytalem, ze 280 miala 185 j6,5 a pozostale do 450 5.0 wlacznie 205 :o :o chodzi o modele w107
czyzby samochod az tak tracil na mocy przez zwiekszenie szerokosci? opon ze do najmniejszego silnika zalecaja 185????
Ciekawe tez o ile wzrasta spalanie przy zwiekszaniu szerokosci?
Post: śr kwie 16, 2008 10:45 pm
Po pierwsze to rozmiar opon masz w danych technicznych. Kalkulator w dziale warsztat. Wszystko na stronie klubowej.
Po drugie: nie podałeś jakie to auto, mamy się domyślić czy co?
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
Post: śr kwie 16, 2008 10:54 pm
w danych tech. jest tylko rozmiar dla 14"6,5j, a kalkulatory przeliczaja przewaznie profil.
Sam. to 350 slc w107.
Na stronce do ktorej wkleilem linka jest bardzo duzy zakres doboru szerokosci opony do szerokosci felgi np dla 7j i profilu 65 to moze byc praktycznie od 185 do 275 na upartego 8)
Post: czw kwie 17, 2008 9:32 am
Koordian pisze:
BZDURA jakaś. Moim zdaniem powinieneś załozyć 195/65, 205/65 lub 215/65 max, chociaż z tymi ostatnimi już możesz mieć problem. Ja zakładam do 107 195/65 lub 205/65 i jest GIT.
ZAMIENNIKI
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
Post: czw kwie 17, 2008 10:13 am
georem pisze:
Moim zdaniem powinieneś załozyć 205/65 lub 215/65 max, chociaż z tymi ostatnimi już możesz mieć problem.
dokladnie mam takie u siebie!z przodu 205 i z tylu 215 i jest gut! [cool]
S123 230TE '81+pare innych
Post: czw kwie 17, 2008 10:17 am
aegm pisze:
To będzie też zależało od ET felgi [oczko]
604-18-22-31
Post: czw kwie 17, 2008 10:22 am
georem pisze:
no ET jak to w 15-to calowym ATS-ie czyli ET23. [oczko]
Post: czw kwie 17, 2008 10:43 am
Z moich doświadczeń wynika że im szersza opona, tym auto gorzej się prowadzi (koleiny). Maksymalna szerokość to 205, no chyba że ktoś lubi szpan i obcierające koła o błotniki, to 255 jak najbardziej [zlosnik]
Witek
W126 500SEC '83 - ex. R.I.P.
Buk, humor, dziczyzna
Post: czw kwie 17, 2008 11:22 am
Poszperalem troche po necie i nic ciekawego ( oprocz zwierzen wlascicieli golfow ktorzy "zapodali fajne ciapy" i musieli troche poodginac nadkola) nie znalazlem, a te wszystkie kalkulatory sa shitowe, bo nie uwzgledniaja szerokosci felgi.
Oryginalna 6,5 j 205, a zmieniana 7j - roznica 1,3 cm wiec najodpowiedniejsze bylyby chyba 215 liczac optymalne dopasowanie opony do felgi (tak na chlopski rozum), lecz maly wybor takich opon 215 i nie wiem jak to bedzie wygladalo w realu, ze o osiagach i spalaniu nie wspomne.
Georem- dlaczego moge miec problem z 215, bedzie przycierka z przodu o nadkola podczas skrecania? to "tylko" albo "az" 1 cm roznicy.
Post: czw kwie 17, 2008 11:34 am
Z oponami i felgami jest jedna zasada (zwykle):
Jesli uzywasz 205/70/R14 to:
dla R13 musisz wzias opone 195/75 (jesli taki wysoki profil istnieje lub opone o max profilu)
dla R15 musisz miec 215/65
dla R16 225/60 i analogicznie...
"Think Locally,
Fuck Globally"
Kiedyś:
Dziś:
Post: czw kwie 17, 2008 11:45 am
Koordian pisze:
W mojej R107 miałem felgi 15/7/ET23 i opony 205/65 i nie było problemu, jednak opona 215/65 jest trochę większa (szersza o 1cm i wyższa o 22mm - oba wymiary musisz wziąść pod uwagę). Poza tym kupowanie 215/65 jest kosztowne i zupełnie nieuzasadnione, mam na innych felgach 7 cali również opony 195/65 (poszukaj zdjęć mojej kombi) i wcale te koła nie wyglądają źle. No i prowadzenie na węższych w naszych warunkach drogowych będzie bardziej komfortowe. <br>Dodano po 5 minutach.:<br>
zebda pisze:
B Z D U R A !!!
Kto Ci tą zasadę przekazał? [szalone] Nie rozmawiaj już z nim o kołach, może lepiej o gotowaniu. [oczko]
Zalecane zamienniki są do 2% średnicy, a różnica między 205/70/14 a 215/65/15 jest 3% i jest co najwyżej dopuszczalna, nie wspomne już o propozycji opony 225/60 która jest większa o ok.5% co jest niedpuszczalne wogóle, najbliższymi zamiennikami dla opony 205/70/14 są np:
205/65/15
215/60/15
195/60/16
215/55/16
itd itp
604-18-22-31
Post: czw kwie 17, 2008 12:26 pm
Na felge o szerokosci 7cali wejdzie spokojnie opona o szerokosci 205.
Ja u siebie (co prawda inny samochod) mam 205 z przodu i 225 z tylu na felgach 7cali
Post: czw kwie 17, 2008 12:57 pm
Może się przyda
Post: czw kwie 17, 2008 6:32 pm
tak jak pisalem ma u siebie falgi 7J15 ET25 i z przodu mam 205/65 a z tylu postanowilem troche szersze dac, by kola napadowe mialy lepsze trakcje 215/65.wzsystko jest jak trzeba!nic nie opciera nic nie przeklamuje.
Post: czw kwie 17, 2008 9:17 pm
aegm pisze:
Ale w stosunku do czego? Tylnie nie przekłamują w stosunku do przednich, czy tylnie nie przekłamują Ci wskazań licznika, bo jeżeli to drugie to musze wrócić do przedszkola i zacząć naukę matmy od podstaw. ;)
604-18-22-31
