Dzisiaj jest ndz lis 30, 2025 1:41 pm
Post: śr kwie 16, 2008 10:31 pm
Witam!
W moim 300SD (vel. 280SE) jest pewien problem, mianowicie pokłada się przodem na prawą stronę...
Nie wiem od czego zacząć poszukiwanie przyczyny. :(
Sprężyny?
Amortyzatory?
Czy może jest zmęczony i chce sobie poleżeć? ;)
Zawieszenie w miarę dobrze tłumi nierówności...
Dodam jeszcze, że całe zawieszenie standardowe, bez Nivo.
Co po kolei przejrzeć i jak znaleźć przyczynę?
Mercedes W124 200D
FSO Polonez Caro 1.6 GLi
Post: śr kwie 16, 2008 11:32 pm
jak na moje to to będzie coś ze sprężynką
Wiedza o MB nie mała i ciągle poszerzana... z miłości do 126.
Mercedes Vito 2,3D (80KM)
IVECO 5912 2,8 TDI
RENAULT Master 2,5 DCI
RENAULT Megane 1,6 16V + gaz ( kur... nie do zdarcia ;) )
Opel Astra 1,7 D(rezynka) ;];]
Post: śr kwie 16, 2008 11:58 pm
Ostatnio miałem coś (być może) podobnego. Skręć koła do końca w lewo, zobacz, jak układa się tam sprężyna, potem to samo po prawej stronie. Jak to sprężyna, to będzie widać różnicę. U mnie kładł się na lewą stronę. Sprężyna z tej strony wyglądała na całą, ale przy porównaniu z prawą stroną, ta lewa była widocznie "poskręcana". Jak ją wyjąłem, była niby prościutka, ładnie dzwoniła, etc. Wstawiłem inną (mniej "zmęczoną") i było git. Zwykłe zmęczenie materiału. Bez żadnego pęknięcia, a sprężyna jednak do wyrzucenia.
MB - Jasne jak drut/
- "ABC alfabetu"
- Bolid Młodzieży Wiejskiej E38 740iA ;było: MB 190 '86 2.3
Post: czw kwie 17, 2008 8:42 am
Amortyzatory odpowiadaja tylko za tłumienie drgań a nie za to jak samochód "stoi" .
może po zmianie silnika, zmienił sie rozkład mas ?
Pozdrowienia Adam
W116 300SD Turbo Diesel
www.bezkorozji.pl
535-466-616
Post: czw kwie 17, 2008 11:31 am
Poprzedni właściciel wkładał używki, więc może też jakieś przypadkowe sprężyny tu są...
OK, dzięki za podpowiedzi, sprawdzę. :)
Mercedes W124 200D
Post: czw kwie 17, 2008 4:56 pm
Nie wiem jak w 126 ale w 201 i 124 amortyzatory odpowiedają też jak auto stoi. Są gazowe i działają siłą wspomagającą sprężynę. Tą siłę się mierzy i wg niej sprawdza tez przydatność amortyzatora.
Post: czw kwie 17, 2008 6:10 pm
Znajomemu też się kładł, tylko tak bardziej na tył, winny był skorodowany kielich.
Plastikowa Corsa.
Post: czw kwie 17, 2008 6:21 pm
Hmm... Przyznam, że w klekocie rzeczywiście kielichy i fartuchy komory silnika są dalekie od stanu fabrycznego. :-?
W każdym razie przejrzę wszystko... Sprężyny, amortyzatory, a na końcu kielichy.
Mercedes W124 200D
