Dzisiaj jest śr lis 26, 2025 12:06 am
Post: śr kwie 23, 2008 10:02 pm
Planuję montaż alarmu w aucie taty.
Znalazłem już, że trzeba montować dwa przekaźniki do sterowania centralnym. Wiem gdzie się wpiąć. Czyli ten temat mam już z głowy.
Nie wiem jeszcze czy sygnały z krańcówek trzeba ciągnąć bezpośrednio z przełączników przy drzwiach czy jest na to jakiś szybszy i łatwiejszy sposób.
I tutaj moje pytanie: jak to najłatwiej rozwiązać?
I jeszcze możecie poradzić gdzie wpiąć kable do kierunkowskazów.
Post: śr kwie 23, 2008 10:13 pm
wojciech007 pisze:
Gdzie planujesz założyć centralkę?
W W-201 jest z krańcówkami niewielki problem - większość z nich nie była wyposażona w krańcówki tylnych drzwi...
P.S.:najlepiej zlikwiduj drugi (ten sam) wątek zanim Admin grzmieć zacznie [zlosnik]
Post: śr kwie 23, 2008 10:36 pm
Centralkę planuję dać pod kierownicą (nad nogami).
U mnie są krańcówki w tylnych drzwiach i jest lampka z tyłu:)
Post: czw kwie 24, 2008 11:13 pm
wojciech007 pisze:
No to musisz zlokalizować wiązkę idącą od przełącznika zespolonego pod kierownicą do dolnej powierzchni skrzynki bezpieczników (jest tam zakończona wtyczką)
Kable których potrzebujesz to czarny z białym paskiem i czarny z zielonym paskiem.
P.S.: "nad nogami kierowcy" to nie jest najszczęśliwszy wybór; jak złodziej zaczyna poszukiwania centralki alarmu - to zaczyna właśnie od tego miejsca...
Post: czw kwie 24, 2008 11:34 pm
wojciech007 pisze:
Można się wpiąc przy włączniku od awaryjnych.
Plastikowa Corsa.
Post: pt kwie 25, 2008 10:41 am
Gerri pisze:
wojciech007 pisze:
Ta odpowiedź dotyczy krańcówek czy kierunkowskazów?
