Dzisiaj jest czw sie 28, 2025 2:18 pm
Post: śr maja 07, 2008 2:38 pm
Moj mechanik po dlugich poszukiwaniach przyczyn "slabego" silnika itd etc...
owy mechanik doszedl do wniosku, ze nalezy wyminic silnik!
Czeka mnie zakup nowego - starego silnika - 102 oczywiscie:)
Pytanie z tym zwiazane:) hm...jak sie za to zabrac na co zwrocic uwage.. wymienic zamierza tylko sam korpus...bo moj po gazie sie nie nadaje juz do niczego..
Czy nasz kolega "Wasyl.." jest godnym zaufania sprzedajacym? ma on 102-ke na allegro..za jakies 500... gdy wszyscy dookola cenia je na okolo 1000 :)
Pozdr.
Damien.
S123 - 83 rok - prawie full wypas:)
Post: śr maja 07, 2008 3:26 pm
Nie slyszalem, zeby kolega WASYL kogos w konia zrobil, a jezeli nie slychac na forum, to znaczy ze jest ok :) Najlepiej pogadaj z nim na temat owego silnika. W sumie najwazniejsza rzecza to miec w reku wydruk z pomiaru cisnienia na cylindrach. Najlepiej jest, jezeli silnik siedzi jeszcze w aucie, wtedy mozesz sie nim przejechac, zmierzyc cisnienie i podjac decyzje.
W123 200 1982
Post: śr maja 07, 2008 4:26 pm
Ten silnik od wasyla sprzedawał się dość długo i w końcu poszedł w poniedziałek.Było to dwu litrowe 102 , wtrysk, ale da radę zakładac stromberga.
Był taki jak tam pisało gdyż wcześniej miałem go ja i wywaliłem na silnik z wymianą ponad dwa koła.
Teraz ma jeszcze 102 980 czyli 230E, ale o szczegóły pytaj jego.
Post: czw maja 08, 2008 12:03 am
azamat pisze:
To, że nie było słychać, niekoniecznie znaczy jednak, że wszystko jest ok... Ostatecznie pompa doszła, ale 2 miesiące czekania na nią i ignorowanie moich telefonów to "lekka" przesada. Może akurat ja miałem takiego pecha, nie wiem, nie roztrząsam.
Ex MB C123 '80 300CD
Ex MB C124 '87 230CE
FSM 126el '95
Post: czw maja 08, 2008 12:13 am
Ja kupiłem na allegro OM 616 do W 115 w super stanie za 400 zł gdzie na tymże portalu w rzekomym "super stanie" chodzą w okolicach 1000...
Nie mam już Mercedes :-(
Post: czw maja 08, 2008 11:53 am
a przy tej okazji jeszcze jedno....
czy silnik M102 dwulitrowy znaczaco sie rozni od 2,3 litra? Czy bez żadnych przeróbek można wkładać je zamiennie.. bo u mnie zamierza wszystko zostać po staremu.. po prostu w zależności jaki bym szybciej bliżej miał pod ręką:)
Post: czw maja 08, 2008 12:07 pm
Widziałem osobiście M102 980 z założonym Strombergem, mam nawet gdzies w domu fotkę.
Mi mechanik zmieniał z dwu litrowego na dwulitrowy o trzy lata młodszy i wiele elementów było innych.
Pomijając wymianę wtrysku na gaźnik, dolot pasował normalnie, to pompa wody inna, i wiele mniejszych rzeczy, zakładał mi też stary aparat zapłonowy, bo coś nie pasowało, ogólnie był inny cały przód z wentylatorem, deklem , pompą itp.
M102 było około 20 rodzai 2 L i 2,3L.
Wydaje mi się , że da radę założyć 2,3L w miejsce 2,0 ale trzeba zostać przy gaźniku.
Kazdy 102 980 , który widziałem miał zaślepkę na mechaniczną pompę paliwa także zasilanie masz już rozwiązane.
Na wzrost mocy tez nie licz, ale na większe spalanie już tak.
Post: czw maja 08, 2008 12:33 pm
ja juz mam to szczescie ze to jest ten z wtryskiem :) '83 rok..dlatego prawdopodobnie wrzuce jakiegos 2,3 ze 124 :) tych jest wiecej..a caly osprzet mechanik zalecil pozostawic stary.
Post: czw maja 08, 2008 12:54 pm
Masz 2.3 pojemność?
Jeśli tak to luzik, szukaj M102 980 , do 124 od poczatku szły trochę inne.
Najlepiej szukaj takiego samego jaki masz.
Post: czw maja 08, 2008 1:34 pm
WASYL292 pisze:
Mike_THE_GR8 pisze:
azamat pisze:
przecież pierwszy raz wysłałem Ci szybko pompe, a że nastąpiła pomyłka w modelu, to inny szczegół, ale jak zdobyłem nowszą to odrazu Ci wysłałem!
nieignorowałem telefonów!!!!
1. Pierwszy raz tak, pompa doszła szybko, tylko mówiłeś przez telefon przed jej wysłaniem, że to NA PEWNO jest nowy typ, a okazał się być starym.
2. To teraz mi mówisz, że musiałeś zdobywać inną pompę? Jak odesłałem Ci pierwszą, powiedziałeś, że masz jednak właściwą, tylko musisz ja wykręcić i zaraz ją wysyłasz. I to trwało prawie 2 miesiące.
3. Szkoda, że na billingach nie mam połączeń wychodzących, które nie zostały odebrane, byłaby jasność w kwestii ignorowania telefonów.
4. Pomijając wszystko inne jestem jedną wysyłkę pompy "w plecy" (a pompa niestety lekka nie jest), Ty zresztą też. Jeśli nie byłeś pewien jak wygląda nowa a jak stara pompa trzeba było poprosić o zdjęcia.
5. Bonusowo musiałem zapłacić parkowanie u mechanika, bo auto było unieruchomione, ale to już kwestia wtórna.
Żeby nie było, że jest tylko źle, pompa która finalnie do mnie dotarła była OK i samochód w końcu został uruchomiony, niestety niesmak i duuuuużo straconego czasu pozostały.
FSM 126el '95
