Dzisiaj jest czw lis 27, 2025 6:14 pm
Post: czw maja 08, 2008 9:19 am
Panowie, nie śmiejcie się, Mam takiego jednego starego rupiecia, który od pewnego czasu bardzo mi spala olej. Nie opłaca sie mi go remontowac ale jako dupowóz rolę spełnia. Olej silnikowy najtańszy jest po 12 zł a roślinny np żepakowy po 6zł. Chodzi, czy można wlać go do silnika bez skutków ubocznych. Wiadomo jak w zimie, ale teraz jest już cieplej.
Może ktoś spotkał się z takim tematem.
W 124 200E 1990 Ex
Post: czw maja 08, 2008 9:41 am
Czy kolega się dobrze czuje?
Że niby olej roślinny ma takie same właściwości jak silnikowy?
To czemu nikt dotychczas nie używa ON jako smarowidło silnika? [zlosnik]
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
Post: czw maja 08, 2008 9:49 am
voytas pisze:
OR, chyba nie ON.
JA tak zrobiłem, nalałem roślinnego do silnika , podczas pracy czuć frytki:)
To była co prawda ETZ 150 , ale odpalał i pracował.
Była to operacja na pacjencie bez żadnych rokowań :)
Na dłuższa metę pomysł z gatunku Latający Cyrk Monthy Pythona .
Post: czw maja 08, 2008 10:04 am
THC pisze:
To zupełnie co innego, bo tam on służy tylko do smarowania skrzyni biegów.
Bez oleju też odpali i pojedzie.
ro2man pisze:
No nie wierzę. Ja z miesiąc temu za 49 zł kupowałem Castrola 5l. Już lepiej kup olej Tesco TKZ za jakieś 6,99 i nie rób cyrków o tą złotówkę.
S124 E28 1995r.
Post: czw maja 08, 2008 10:33 am
ro2man pisze:
Jak nie chcesz żeby Twoje prawnuki miały raka ,to go lepiej zezłomuj,albo wyremontuj silnik. Może jednak zalej tym roślinnym , to się sprawa sama załatwi
[zlosnik]
Bez urazy oczywiście
Witek
W126 500SEC '83 - ex. R.I.P.
Buk, humor, dziczyzna
Post: czw maja 08, 2008 10:53 am
ro2man pisze:
Zapewniam ze w cenach hurtowych mozesz kupic sobie olej po 8pln za litr (minerał) lub 10pln(semi synt.) i to wcale nie rodzimej produkcji.
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: czw maja 08, 2008 12:09 pm
ro2man pisze:
Daj spokój...
Oleje można kupić w niskich cenach a zalanie silnika olejem roślinnym
to szybka śmieć silnika.
Chyba, że chcesz zrobić eksperyment kosztem swojego samochodu -
wtedy nie pytaj nikogo ile to wytrzyma tylko zalej, włącz stoper i jak najszybciej poinformuj nas po zakończeniu procesu jakie są wyniki badań.
Co ważniejsze - czekamy na wnioski i podsumowanie badań [zlosnik]
ex:
Post: czw maja 08, 2008 12:23 pm
MercBeginner pisze:
Daj spokój...
wtedy nie pytaj nikogo ile to wytrzyma tylko zalej, włącz stoper i jak najszybciej powiedz nam jakie są wyniki badań. Co ważniejsze - czekamy na wnioski i podsumowanie badań
muszę jeszcze tym samochodem pojeździć ze 2 miesiące a potem to złom lub sprzedam na części. Samochód ten zawsze brał olej- litrę na 3tkm, ale teraz to tragedia, bo co tydzień muszę właśnie tyle dolać. W tej chwili leję stary przepracowany, ale się juz kończy.
W 124 200E 1990 Ex
Post: czw maja 08, 2008 12:30 pm
ro2man pisze:
Może dlatego lejesz go coraz więcej [zlosnik]
W114 250C 1971 USA
Post: czw maja 08, 2008 2:16 pm
ro2man pisze:
muszę jeszcze tym samochodem pojeździć ze 2 miesiące a potem to złom lub sprzedam na części...
Mam nadzieję, że nie skatujesz tego wozu tylko dlatego, że musisz nim jeździć tylko 2 miesiące...
Może ktoś go "przygarnie" i jako hobby pogrzebie w silniku i jeszcze
będzie miał z tego radochę
:uwaga1x:
ex:
Post: czw maja 08, 2008 2:40 pm
ro2man pisze:
napisz, ze nie jest to MB to dam ci spokoj! [oczko]
S123 230TE '81+pare innych
Post: czw maja 08, 2008 3:30 pm
Na stacjach można kupić BIO ON. Zapachem przypomina on trochę olej po frytkach. Jest on tańszy o 20 gr od zwykłego ON. Istnieją firmy które przerabiają silniki wysokoprężne na działające na przepracowany olej jadalny ale czy to warto [zlosnik] Natomiast wlanie oleju jadalnego do silnika jako smarowanie spowoduje jego zapieczenie - zatarcie. Oleju jadalnego nie stosuje się jako smorowania. :lol:
MB 350SE W116 E35 '77
Zawiozę do ślubu 510 263 758
Post: czw maja 08, 2008 4:47 pm
Czyli jak ma być dobry smar to Delma? [zlosnik]
Post: czw maja 08, 2008 8:06 pm
OR, chyba nie ON.
Chodziło mi o to że skoro OR zastępuje ON, a OR ma być wlany zamiast smarowidła, to idąc dalej tym tropem ludzie od dawna laliby zwykły ON zamiast oleju silnikowego...
Chciałem wykazać absurdalność tego pomysłu, bo chyba pojawił się wraz z uświadomieniem sobie możliwości zasilania diesla olejem roślinnym...
Tak samo jak kolega Xytras proponuję użyć margaryny, po podgrzaniu na patelni powinno być łatwo wlać do silnika...
Post: czw maja 08, 2008 10:50 pm
To chyba dobry przykład polskiego oszczędzania:
Zamiast dolać litr oleju mineralnego nawet raz na tysiąc km, co przy cenie 8-9 zł daje koszt poniżej 1gr na kilometr, to eksperymentuje się z czymś co najprawdopodobniej zabije silnik po kilku km.
Skąd ludzie biorą te pomysły :o
Czysta ekonomia [zlosnik]
ex W123 300D 83'
ex Jawa 50 typ23
