Dzisiaj jest ndz lis 30, 2025 8:47 am
 Tytuł: Sprzęgło
Post: ndz lis 25, 2007 6:10 pm
Mam problem ze sprzęgłem. W czasie jazdy są momenty że sprzęgło działa bardzo lekko, nie czuć oporu sprzęgła. To samo jest jak puszcza się sprzęgło. brak oporu powrotu pedału sprzęgła,nie dzieje sie to zawsze.
Na jakie zasadzie działa sprzęgło.
Zkąd idzie wspomoaganie.
Może jakiś schemat ?.
PS. ostatnio zaczelo lapac dopiero przy podlodze.
MB W210 1999r. 2.2cdi manual avantgarde przed LIFTEM
Ostatnio zmieniony śr maja 07, 2008 10:18 pm przez Krzychusu, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: ndz lis 25, 2007 9:36 pm
Numer GG: 3764542
"Na jakie zasadzie działa sprzęgło"
No troszkę inwencji. Poszukaj na forum, google itp. Zasada działania jest banalna
"Skąd idzie wspomaganie"
Generalnie znikąd. Sprzęgło jest sterowane hydraulicznie. Pedał - pompa płynu (rys.1 poz.5) przewody sztywne i giętkie i gwóźdź programu czyli siłownik centralny ( rys.2 poz. 14 lub 17 w zależności od numeru nadwozia) mówiąc inaczej miks łożyska oporowego i siłownika hydraulicznego.
"Może jakiś schemat ?"
To powinno wystarczyć
ex/8 74'
Post: śr maja 07, 2008 10:18 pm
Więc objaw nadal ten sam.Lecz Pomka i wysprzeglik wymieniony a wiec co moze byc przyczyna ?.
Post: sob maja 10, 2008 1:59 pm
napisz co bylo pszyczyna jak juz to zrobisz bo mam u siebie takie same objawy jak opisales
Post: pn maja 12, 2008 4:31 pm
I co nikt nic nie wie ? :/.
Post: pn maja 12, 2008 5:46 pm
chyba nie :oops:
Post: wt maja 13, 2008 3:44 pm
Krzychusu pisze:
pozostają przewody między pompą a wysprzęglnikiem lub układ pierścień oporowy docisk.
