Dzisiaj jest ndz lis 30, 2025 8:03 am
Post: pn maja 19, 2008 5:18 pm
Witam serdecznie wszystkich użytkowników po raz pierwszy.
Po jednej z wizyt u mechanika stwierdził on, że zbyt głośno słychać pracę silnika we wnętrzu - fakt ze silnik 2.9 nie należy do najcichszych, a ja nie mam niestety możliwości porównania z innymi modelami, więc po prostu sądziłem, że tak ma być. Co ciekawe tą głośną prace silnika słychać szczególnie z lewej strony, jakby pod kierownicą. Czy ktoś tak na odległość mógłby mi zasugerować, czy czegoś tam mi brakuje (może w ściance itp.)?
Post: pn maja 19, 2008 9:07 pm
Witamy, podziel się fotami jak to u Ciebie wygląda...
Poza tym może tam jakaś dziura jest (choćby zgubiona gumowa osłona przewodów...)?
Post: wt maja 20, 2008 2:38 am
W miare mozliwosci pykne kilka fotek ale.... powiem Wam co nowego odkryłem jeszcze bez zagladania tam na dół: W momencie kiedy przekrece kierownice dokladnie o pol obrotu natychmiast robi sie ciszej, przy powrocie do pozycji na wprost odgłosy znów powracają... I co Koledzy na to?
W210 E290TD '97
Post: śr maja 21, 2008 7:17 pm
Bartx pisze:
Ano to: cytat z sąsiedniego forum
W miejscu, gdzie kolumna kierownicza przechodzi przez gródź jest otwór. Tam powinno być jakieś uszczelnienie (wygłuszenie). Jeżeli go nie ma, to jest taki efekt jak opisujesz.
W 210 E 200 CDI '00 - budyniowe marzenie.
Post: śr maja 21, 2008 7:24 pm
Ale to uszczelnienie jest od strony silnika czy wnętrza?
W210 E290TD '97
Post: czw maja 22, 2008 10:33 am
Te harmonijkowe gumy się sypią w okularach. W moim poprzednim miałem ją pękniętą i hałasował w środku jak ikarus:) Zdejmij osłonę pod kolumną kierownicy i będziesz ją miał na wierzchu. Uważaj na zaczepy przy konsoli środkowej bo jak nieumiejętnie się szarpie to można je połamać.
2.9 TD Avantgarde, Sharan 1.9 AFN
Post: czw maja 22, 2008 2:28 pm
Ok :) Czyli wiemy już czego szukać. Tylko teraz przy wymianie jak dobrze rozumiem trzeba będzie jakoś rozpinać w którymś miejscu tą przekładnie? A tak przy okazji: taka guma to tylko ASO? Bo jakoś nie mogłem jej nigdzie namierzyć na Allegro itp.?
W210 E290TD '97
Post: czw maja 22, 2008 6:05 pm
Tak, trzeba rozpinać. w kabinie jest taki przegub i tam to można rozsprzęglić. Co do gumy to ja znalazłem w sklepie z częściami do mietka (nie ASO), ale na zamówienie. Najpierw jednak sprawdz, czy w Twoim przypadku też ta guma się wysypała.
Post: wt maja 27, 2008 5:43 pm
No i faktycznie - guma jest w strzępach. Chyba trzeba będzie zamówić w ASO bo nigdzie nie mogę tej gumy trafić. Teraz tylko pytanie: jak to wszystko rozpiąć tam przy kolumnie kierownicy? Udzieli mi ktoś jakiejś szybkiej instrukcji? ;)
W210 E290TD '97
Post: czw maja 29, 2008 10:41 am
W moim będę wymieniał żarówki z podświetlenia bo mi lampe defekt świeci. Przy okazji jak będę miał to otwarte to machnę Ci fotki i zaznaczę jak to zrobić. Generalnie prosta sprawa. Odezwij sie na gadulca w weekend to poślę Ci te foty.
Post: czw maja 29, 2008 2:22 pm
Bartx pisze:
o takie rzeczy się najpierw dowiaduje w ASO, bo z reguły są tam tańsze niż na szrocie/allegro + czas na szukanie.
