Dzisiaj jest śr sie 20, 2025 12:52 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 44 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3
Post: śr cze 11, 2008 8:03 pm
Witam!!! Dojechałem do domQ
o 11 wyjechałem z Tarnowa spokojnie powoli i na trasie do krakowa złapali mnie tirowcy blokujacy drogi.
Potem jak juz ruszyłem to jechałem 80-90km/h i troszke zycało i szlo to odczuc ale przy chamowaniu nie sciągało, tylko swoznie skrzypiały. ale na autrotradzie jak juz leciałem 100-120km/h to po pewnym czasie zapominałem ze mam cos z kołem i nawet na jana wziołem 3 cięzarówki i naliczniku zawidniało 160km/h.
wyszło mi ze Autko spaliło mi 12l LPG na autostradzie a kilometraz jaki odbyłem to 379km pod sam domek ;)
Pozdrawiam jutro dodam fotki bo padnięty jestem. i oczywiscie zadowolony . chociz sam nie wiem z czego hehe^^ chyba ze polubiłem 2.3 bezn+ LPG które zostało załozone w Belgi a nie w polscie. Pracuje slcznie na benzynie jak i nagazie.
Pozdrawiam [zlosnik] <br>Dodano po 19 minutach.:<br> P.S Co to moze byc?? jak daję R to dupa samochodu unosi sie do góry. a jak daje D to opuszcza sie an dół i chowa sie prawie w nadkolach???? czy to cos z hydrauliką. samo by si tak chyba nie podnosiło ??
Plastiki :)
Post: śr cze 11, 2008 8:40 pm
A wypasy sprawne tak jak mówił właściciel?
EX S123 240TD Automatic
EX S123 240TD MANUAL
Ex W124 300D Automatic
Wszystko EX..
Post: śr cze 11, 2008 8:58 pm
tak wszystko działa jak powinno szyber szybki fotele cieplutkie.
sorka pomyliło mi sie auto jes z holandi.
Plastiki :)
Post: śr cze 11, 2008 9:09 pm
to, że się unosi i obniża to prawidłowo. Jeśli się obniża za bardzo to tylko wina wyeksploatowanych sprężyn. Dawaj FOTKI!!! [cool] Gratulacje!!
Post: śr cze 11, 2008 9:35 pm
Diablo991 pisze:
Raczej z wyruchanymi sprezynami. To, ze samochod podnosi sie lub siada jest calkiem normalne (rowniez przy mechanicznej skrzyni) ale nie az w takim stopniu zeby kola chowaly sie w nadkola.
Odnosnie plynu (ktory na szczescie sie nie zagotowal): to nie plyn sie gotuje ale rozpuszczona w nim woda (bo, jak wszyscy wiemy, jest higroskopijny - czyli pochlania wilgoc). Gdy zacisk sie nagrzewa to temperatura w nim przekracza temperature wrzenia rozpuszczonej w plynie wody, ta odparowuje i efekt jest taki jak gdyby hamulec byl zapowietrzony. Kilkakrotne nacisniecie na pedal hamulca powoduje zwiekszenie cisnienia w ukladzie i, co za tym idzie, ponowne skroplenie pary wodnej - wszystko (na jakis czas) wraca do normy. To wlasnie jest powod dla ktorego konieczne sa regularne wymiany plynu hamulcowego. Przy swiezym plynie tarcza musialaby rozgrzac sie do czerwonosci zeby nastapilo opisane wyzej zjawisko (temp. wrzenia plynu to ponad 260ºC). Kleby dymu to wytopiony z piasty kola smar, ktory kapie na rozgrzana tarcze.
Post: śr cze 11, 2008 9:55 pm
w takim razie nie zauważyłem u siebie podobnego objawu bo wymieniam regularnie płyn hamulcowy w całym układzie [cool]
Post: śr cze 11, 2008 10:10 pm
hehe nie napisałem ze chowa sie calkiem w nadkola tylko jak siada to dochodzi do nadkola i wraca. a co do sprezyn nie dziwiłbym sie bo autko trochestało i poddane zostaje gruntownemu remontowi blacharki. i spręzyn min. tez. a co d tarczy to hamulce brzytwa klicki stan dobry racze dobry tylko nie wiem jakz zaciski bo reczny bardzo słaby. i nie wiem czy reczny czy linki w 300d miałem linki nie zaciski.
Plastiki :)
Ostatnio zmieniony śr cze 11, 2008 10:29 pm przez Diablo991, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: śr cze 11, 2008 10:25 pm
ręczny jest na szczęki
Post: czw cze 12, 2008 12:01 am
Wszyscy się dziwią dla czego dupa na R podnosi a na D siada normalka,też się dziwiłem,nawet posta dałem na ten temat. Sprężyny??? A co mają do tego??? To jeest awtomat!!! nie polecam bez hamulca włączać biega,ale spróbować dla przekonania można>>>
300D 81" Automat
Post: czw cze 12, 2008 9:32 am
kajtek1967 pisze:
W momencie zapięcia biegu cały układ napędowy wykonuje ruch, w przód lub tył.
Jeżeli trzymamy hamulec to energia przekłada się na unoszenie lub siadanie całego pojazdu.
Jeśli zapniemy bieg bez hamulca to lekko szarpnie pojazdem, stąd przy hamulcu podnosi się lub obniża.
Sprężyny mają to do tego,że jeśli są wypracowane to łatwiej je ściskać lub rozciągać .
Na nowych podniesie się 3 cm. na wypracowanych 10.
Post: czw cze 12, 2008 11:24 am
Jakieś bajki opowiadacie o tym siadaniu tyłu i szarpaniu .Włączam D ,wciśnięty hamulec i nie ma żadnego szarpania czy unoszenia lub siadania dupy auta.Dodaję gazu i auto zaczyna jechać i po kolei zmieniać biegi praktycznie niewyczuwalnie.Dziwne czy tak powinno być zawsze.
Post: czw cze 12, 2008 4:19 pm
Nie bajki, a prawdę. Wszystko zależy od tego jak wysokie masz obroty, moc silnika, sprężystość sprężyn itp. Zapnij D na hamulcu i spróbuj dodać gazu nie puszczając hamulca to zobaczysz o co nam chodzi.
Post: czw cze 12, 2008 11:13 pm
Witam. przyczyną uderzania i zyciania nie jest zawieszenie... tylko lewe drązki. Wymieniłem wszystkie... i ustawiłem zbieznosc. zmieniłem olej w skrzyni i silniku. [zlosnikz] i czeka mnie wimiana zimeringow i uszczelki miski. bo troszke cieknie. Blacha nie jestw złym stanie. jutro sprawdze hamulce bo dzisiaj mi brako czasu. bo mecz a puźniej wrzuce fotki.
Ale jak zrobiłem pojechałem szie przejechac i przekorciło mnie aby ją przegonic i rozwinołem nią 170km/h mogłem wiecej ale jakos soe bałem bo nie sprawdziłem hamulców i nie jestem niech pewien.
Plastiki :)
Post: pt cze 13, 2008 10:47 pm
oto moja pięknosc;) mowiłem to dodam fotki ;)
kurdę fotosik ani imege shack szwankują ;( sprubuję puźniej bo całyczas error chyba ze ktos zna leprzsze od tych stronek na dodawanie zdjec hętnie zkozystam. <br>Dodano po 21 minutach.:<br>
bary123ce pisze:
chyba chciałes powiedzec "R" bo na "D" to osiada nizej a na "R" idzie do góry po dodaniu gazu.
Wiem wiem ze szczęki a nie zaciski ale sennosc zrobiły swoje. ręce pisały o tym co myslałem . [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik]
Plastiki :)
