Dzisiaj jest sob lis 29, 2025 8:18 pm
Post: wt lip 01, 2008 9:06 pm
Jako, że skrzynia wywalona to i rozrusznik trzeba naprawić.
Otóż od pewnego czasu były objawy takie, że przy próbie uruchomienia silnika było tylko słychać ostry zgrzyt bendixa o koło zamachowe(widać na zębach bendixa =>do wymiany) czyli najwyraźniej nie było odpowiednio odepchnięty.
Pytanie moje jest takie, czy wynika z tego, że włącznik elektromagnetyczny jest padnięty? Na moje tak, jednak wygląda on co najmniej jakby kilka lat temu ktoś wymieniał, nie jest to też najtańsza sprawa i zanim kupię nowy wolałbym wiedzieć czy nie wywalam kasy w błoto.
Czy ktoś wie ile orientacyjnie taki może kosztować, oraz ile nowy bendix kosztuje ??
Post: śr lip 02, 2008 10:24 am
Xytras pisze:
nikoniecznie ;) mógł ktoś parę razy wykonać szybki manewr typu gaszę ale zaraz odpalam tak, że koło zamachwe jeszcze sie nie zatrzymało, a rozrusznik znów pakował w nie zespół sprzęgający [wscieklosc]
Xytras pisze:
niekoniecznie
Xytras pisze:
Xytras pisze:
skoro masz skrzynię wywaloną, to wywal jeszcze koło zamachowe zbij koło zębate i je odwróć bedziesz miał nówkę cewkę na kilkanaście lat :P za friko
moje w automacie wyglądało tak (objawy podobne do Twoich, tylko że wymiana zespołu sprzęgającego nie dawała efektów a po zrzuceniu skrzyni zrobiłem oczy ja stare 5 zela tak zgrzytał co jakiś czas odkąd go kupiłem) brakowało zębów na obwodzie ok. 10 cm :o (jak znajdę fotkę, to zapodam)
pozdro
wojtyla
Post: śr lip 02, 2008 12:39 pm
Chyba 2 lata temu kupowalem bendx bosch'a w InterCars'ie zapłaciłem 65 zł
Polski Fiat 126p "Maluszek"
Post: śr lip 02, 2008 1:13 pm
No wszystko kupiłem wraz z starterem, stary schowam i w razie czego będzie na podmianę.
A z tym kołem zębatym, ja wiem zobaczę w jakim jest stanie :)
Post: śr lip 02, 2008 2:56 pm
Nie to że chcę krytykować , ale skoro masz już wszystko do niego to czemu nie zrobić raz a dobrze? Chce Ci się robić za jakiś czas znowu ten rozrusznik? Xytras podobno zaliczasz się do miłośników " starej motoryzacji " więc po co te oszczędności? Chyba ,że lubisz się babrać ,ale są przyjemniejsze zajęcia. [zlosnik] Zwłaszcza że pogoda dopisuje.
Tomek.
W169 2.0 CDI
R107 450SL
ML163 3.7
Post: śr lip 02, 2008 6:24 pm
Nie no, wszystko zrobione jak najbardziej :)
Mam nadzieję, że rozrusznika już długo ruszał nie będę [cool]
A auto akurat jest siostry i dla niej to robiłem, więc jakby nie było ja tylko mówiłem co wypada wymienić, ale na szczęście wszystko co wymagało wymiany zostało zakupione.
Rozrusznik złożony, śmiga aż miło.
Sprzęgło zamontowane, skrzynia wsadzona i również śmiga aż miło [cool]
Dzięki za rady [zlosnik]
