Dzisiaj jest śr lis 26, 2025 7:06 pm
Post: śr lip 02, 2008 7:58 pm
jak sprawdzic stan techniczny uzywanej kosiarki spalinowej do trawy, mowa o takiej malej przydomoewj, lub tez wiekszej (traktorek)
moze ktos kupowal i wie, co sprawdzic, gdzie jakies luzy, stan silniczka i jakiej marki wystrzegac sie
lub tez, moze ktos ma do sprzedania mala i duza?
Post: śr lip 02, 2008 8:41 pm
mam do sprzedania MURREY'a który wygląda dokładnie tak jak ten: http://www.allegro.pl/item389408801_kos ... _12hp.html
z tym że mój jest 14HP OHV , szerkość koszenia 100cm,też ma kosz i najważniejsze na skrzyni hydrostatycznej (automat). cena taka jak tego w aukcji ;)
tel 509 89 44 45
Post: śr lip 02, 2008 8:47 pm
No sprawdź jak pali na zimnym, to chyba podstawa :-D
Jak będziesz musiał szarpnąć silnikiem kilka razy zanim odpali(na ssaniu, lub po wpompowaniu ręczną pompką paliwa) to pewnie kiepsko. Mnie kosiarka, mimo kilku ładnych sezonów, po 3 krotnym podpompowaniu paliwa pali od pierwszego strzału, a szanowana nie była [zlosnik]
Spytaj na jakim oleju jeździła, syntetyk, pół, minerał(tu już żartuję) [oczko]
No jak sprawdzisz działanie wszystkich mechanizmów to ew. zobacz czy na wirniku od ostrza nie ma luzu, tyle mi do głowy przychodzi bo cóż się tam może spierniczyć?? [cool]
Post: śr lip 02, 2008 9:15 pm
Sokol pisze:
mam do sprzedania
ale tez taki stan techniczny czy lepszy i nawet tanszy? bo chyba mamy daleko do siebie?
Post: śr lip 02, 2008 10:59 pm
Na giełdzie w Lubinie szukałeś ??
Wg mnie po pierwsze łatwość uruchomienia
2 luzy na osi noża
3 jak masz możliwość to porównać komresję z inną napewno dobrą
4 a tak wogule to najlepiej zmierzyć ciśnienie sprężania
1. MB 220 D 1969 czerwony dawca silnika
2. MB 200 D 1976 złoty dawca drobnicy
3 MB 220 D 1975 Meso lub Czarny Szatan stjuningowany na I serię
Post: czw lip 03, 2008 6:10 am
i najlepiej z silnikiem Briggs&Stratton albo Honda. Tecumseh jako ostatni (oczywiscie moim zdaniem). Sasiad ma Tecumseha, ja mam Briggsa. Obie w podobnym wieku. Kultura pracy Tecumseha jest o wiele nizsza.
Wazne coby oliwa i filtr powietrza byly regularnie wymieniane/czyszczone.
Oliwa tez musi byc specjalnej lepkosci bo jak wlejesz samochodowy to zbyt duzego zycia nie wroze temu silnikowi.
Nie jest tez glupim pomyslem oddanie kosiarki do serwisu celem generalnego przegladu i regulacji. U mnie kosztuje to raptem 40zl ale raz na rok przed sezonem warto jest ta niezbyt wygorowana kwote zainwestowac. Chlopaki tak ja ustawia, ze chodzi naprawde jak nowa (a ma juz 8 lat. Mam ok 3000m2 ogrodu do koszenia wiec kosiarka ma co robic :)
MILOSH
ex. W201 2.0D 1987
ex. MB S124 250D 1990
ex. W124 220E 1993
ex. W202 C180 1994
ex. W210 E290 TD 1996
W124 250D 1988
W123 240D 1981
BMW E39 520i 1997
BMW E34 520i 1991
BMW E38 728iA 1998
Post: czw lip 03, 2008 7:02 am
Milosh pisze:
a jakby silnik samochodowy zalać olejem z kosiarki ? [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik]
L206D
C124 230CE
S210 320CDI
Post: czw lip 03, 2008 10:55 am
Silnik jak silnik, dasz rade obcykac. Ale wazny jest wozek, szukaj czegos aluminiowego np Honda.
Pozdrawiam Szeryfisch
124 E300D i 190 D
Post: czw lip 03, 2008 11:55 am
na gieldzie lubinskiej jest tego sporo, na allegro tez
motyw taki by zdecydowac sie na ktoras, a jesli mowa o Hondzie czy innych to sa to benzyniaki, moze lepiej pokusic sie na diesla (tak mi switalo)
Post: czw lip 03, 2008 1:23 pm
Sprawdź także czy w kosiarce nie była montowana instalacja LPG :)
Witek J.
'95 S 350 Turbodiesel żaba
'01 E46 320D Touring
'07 E60 530D Sedan
'03 Aprilia SR50
Post: czw lip 03, 2008 2:43 pm
Ej szydercy, kosiarki tez maja swoje mercedesy i tam akurat jest to Honda. Np cos takiego http://www.allegro.pl/item392449538_kos ... honda.html
124 E300D i 190 D
Post: czw lip 03, 2008 3:09 pm
Żeby tradycji stało się zadość to poproszę o VIN [cool] [zlosnik] [zlosnik]
