Dzisiaj jest pn gru 01, 2025 1:47 pm
Post: czw lip 10, 2008 9:55 am
Hej, Mam zasadnicze pytanie. W jaki sposób działa załączanie klimatyzacji w W116. Na konsoli nie ma żadnego przycisku i z tego co mogę na logikę wziąć, to na pokrętłach, w niebieskim polu jest taka niebieska przerwa po której jest napisane DEF.
Czy przekręcając pokrętło w tą pozycję powinna załączyć się klima? Czy może na konsoli powinien być jakiś specjalny przycisk?
Sprzężenie kompresora bezpośrednio, pozwoliło klimę załączyć (działa i chłodzi), ale podłączenie tego dodatkowego kabla i przekręcenie w pozycję DEF nie załącza kompresora ...
Czy macie jakieś schematy bądź wiedzę jak to powinno być, czy może jest gdzieś jakiś przekaźnik pod deską?
Nerwowa Niemra
Post: czw lip 10, 2008 9:15 pm
Klime masz automatyczną czy manualną sprawdź przewody na osuszaczu wszystkie połączenia elektryczne i czy aby napewno masz odpowiednią ilość gazu w układzie jeżeli ciśnienie jest za małe to sie poprostu nie włączy
Trzech braci 2 kombi, już bez beczki ehhhh....
S124 E300D
S124 300E 24V
Post: pt lip 11, 2008 4:32 am
Zasadniczo uklady klimatyzacji dzialaja jak pisze Kondrix- zalacza je wysokie cisnienie czynnika, a wylacza niskie cisnienie. Brak tego czynnika lub pewnej jego ilosci powoduje najpierw slabe chlodzenie, a potem nie zalaczanie sprezarki.
Post: pt lip 11, 2008 9:19 am
Klima jest taka - manualna
Podejrzewam, że ta przerwa na niebieskim polu oznacza załączenie klimatyzacji.
Gazu jest odpowiednia ilość, przeszła teraz pełen serwis i została napełniona. Jak na sztywno zostanie podłączona to chłodzi zaj.....e, ale ni dy rydy załączyć jej z pokrętła. Mam wrażenie, że jest jakiś przełącznik pod pokrętłem, który za to odpowiada, ale nigdzie nie znalazłem manuali ani schematów ...
Nerwowa Niemra
Post: pt lip 11, 2008 11:45 am
Ściąg pokrętło i rozbierz cały przełącznik - styki mogły zaśniedzieć, częsta usterka.
