Dzisiaj jest ndz lis 30, 2025 5:03 am
Post: śr lip 02, 2008 11:16 am
witam,
Kurcze, pod maskę się za często nie zagląda, bo kontrolek pełno na zegarach, więc i po co, tyle co podczas wymiany oleju. A tu trzeba częściej ją podnosić.
Zajrzałam i widzę, że cieknie mi z pompy abs-u. I to chyba już dość długo, bo lakier złazi z podstawki i jeszcze niżej też. Pompa jakaś taka jakby oklejona. Różne rurki plastikowe i kable całe na szczęście. No i płynu hamulcowego trochę ubyło.
No i teraz tak. Sprawdziełm 6 rurek metalowych - są dokręcone i nimi nie cieknie. Podejrzewam otwór z boku, pod rurką, taki z mniejszym otworem w środku. Widać, że jest tam płyn cały czas. Może podczas pracy wylatuje go więcej? Do czego służy ten otwór? Nie powinno być tam jakieś zatyczki? Czy to cieknięcie można jakoś naprawić, pompa jest naprawialna, regenrowalna? Co z tym fantem zrobić?
Na drugim zdjęciu jest numer części, sprawdzi mi ktoś czy jest jakiś zamiennik, gdybym musiał szukać drugiej?
Chodzi o W202 180, jest abs i asr oraz bas [zlosnikz]
Obrazek <br>Dodano po 17 godzinach. 7 minutach.:<br> I co ? Nikt mi nie pomoże? :(
Za dużo pytań zadałem, czy co? [zlosnikz]
Post: czw lip 03, 2008 9:39 am
hmmmm, pompe już załatwiłem inną na wymianę, ale zastanawiam się czy tą da się naprawić czy zregenerować oraz gdzie i za ile?
Post: wt lip 15, 2008 9:01 am
Pompę wymieniłem na inną, ale ta również cieknie a tego samego otworu !!!
Teraz już zwątpiłem, może one jakieś zapowietrzone sa czy coś?
Podłączyłem tą nową, nalałem płynu do zbiorniczka, zacząłem pompować i płyn leci jak w tamtej.
Może pompy są dobre, tylko coś w układzie hamulcowym nie gra?????????
Post: wt lip 15, 2008 8:18 pm
spróbuj może tutaj
www.w202.pl
Dunkelheit !
