Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 8:05 am
Post: czw sie 28, 2008 9:41 am
zdjecia nie najlepsze, jak znajde chwile czasu to zrobie ciekawsza sesje, ogolny stan 4
Mercedes W123 82r. 2.3CE
ex:
Mercedes W123 78r. 2.3E
Mercedes W124 90r. 3.0D Turbo
Mercedes W123 81r. 2.8E Kombi
Mercedes W123 82r. 2,4D "Taryfa"
Mercedes W123 81r. 2.4D "beczkowóz"
Mercedes W123 78r. 2.4D automat
Ostatnio zmieniony pn gru 01, 2008 5:02 pm przez gieniek, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: czw sie 28, 2008 10:01 am
poprosimy jeszcze o wypas, przebieg i takie tam dodatkowe informacje :), a dlaczego biały ? :)
Pozdrawiam Irek
http://www.beczkolandia.pl
http://www.kali-tramp.pl
Ostatnio zmieniony czw sie 28, 2008 10:17 am przez kali, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: czw sie 28, 2008 10:10 am
1
dzieki kali
dlaczego bialy? taki sie trafil, powiem szczerze ze nie bardzo przemawia do mnie bialy kolor w mercach, w przyszlosci planuje renowacje i pewnie bede chcial zmienic kolor,
ale jesli chodzi o ten bialy to jest to ciekawy odcien bialego, nie jest to sniezno bialy ale taki troche kremowy
jesli chodzi o przebieg to ma ok 320 tys, silnik beznyna, teraz jest 2.0, powinien byc 2.3 i taki w przyszlosci bedzie
z wypasu:
el. przednie szyby
el. lusterko
abs
automat
el. szyberdach
wspomaganie to wiadomo
centralny
troche drewna (kokpit)
el. antena
alufelgi
atermiczne szyby
lampka oswietlenia wnetrza z wylacznikime czasowym
ex:
Ostatnio zmieniony pn gru 01, 2008 4:49 pm przez gieniek, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: czw sie 28, 2008 12:06 pm
gieniek pisze:
zainwestuj w polerkę,to zrobi się biały,taki jak trzeba [zlosnik]
p.s. która to już biała beczka na forum ,ja naliczyłem pięć [cool]
Dunkelheit !
Post: czw sie 28, 2008 3:29 pm
Biały jest teraz najbardziej TRENDY... Nawet w Mercedesia sądząc po reklamach np. nowej C-Klasse :lol:
MB 123 200D 1977
Mi-14PS/PŁ-R
SPECIALIZED EPIC
Post: czw sie 28, 2008 5:38 pm
Wypas prawie taki sam jak w mojej 230E, zreszta kolor też ;). Masz foto z wnetrza?
S123 300TD
Post: czw sie 28, 2008 7:43 pm
Ładna sztuka, można wiedziec ile kosztował?
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: czw sie 28, 2008 9:05 pm
kali pisze:
no właśnie dlaczego biały? Przecież wiemy wszyscy (szczególnie kol. Kali) że to taki brzydki kolor [zlosnik] ;)
Bez pracy nie ma kołaczy - rzekł Stefan i się położył. Bardzo nie lubił kołaczy. Był wręcz na nie uczulony.
Post: czw sie 28, 2008 9:09 pm
Auto widziałem i podziwiałem-niewiele brakowało abym to ja wszedł w jego posiadanie.Pozazdrościć--jest na czym oko zawiesić.Jedna z nielicznych beczek nie obrażając co niektórych posiadaczy 123 w którą warto inwestować.
Post: pt sie 29, 2008 9:02 am
co do koloru, to wyszlo przypadkiem, nie zamierzalem kupic bialego tylko konkretna wersje silnikową i odpowiednio wyposazona, i tutaj trafilem w 99% [zlosnikz]
jak wspomnialem wczesniej kolor bialy w mercach nie bardzo mnie kreci, pomimo ze teraz jest modny, ale nie ukrywam ze ten zestaw czyli kremowy odcien bieli+niebieskie wnetrze+szyby w odcieniu niebieskim wygladaja ladnie
dodam ze lakier sie ladnie swieci na calym samochodzie, ale niestety z tego co wiem, to mial lekkiego niegroznego dzwona przez co prawy przedni blotnik jest troche slabo spasowany i mial robione zaprawki lakiernicze, niestety one sie troche odrozniaja
napraw blacharskich nie zauwazylem, progi, i podloga cale, nadkola i podloga bagazniku wygladaja dobrze, poza mala dziurka w lewej podlodze bagaznika ktora zagnila od napchanych mokrych skisnietych szmat, ale to drobiazg, na podlodze w kabinie czysto, bez rudego, wszystko oklejone oryginalna mata bitumiczna
jesli chodzi o stan techniczny to bajka, wszystko scisle i nic nie brzeczy, glowki tak jak by nie bylo, jak robilem przeglad to milo bylo popatrzec jak diagnosta traktuje go "wyjatkowo" - nie oszczedzal go przy sprawdzaniu, a na koniec nie kryl podziwu [zlosnikz]
ogolnie samochod ma pare mankamentow ale wszystko to drobiazgi wymagajace bardziej regulacji niz naprawy, tak jak skrzynia automatyczna ktora troche szarpala, ale dzieki hruscikowi doszedlem jak sie tego pozbyc [zlosnikz]
ponizej zdjecia wnetrza:
dodam ze granatowe wnetrze tez nie bardzo mi lezy, ale w tym przypadku jako caloksztalt wyglada niezle, jezeli zdecyduje sie na zmiane koloru karoserii, to rowniez i wnetrze bede chcial zmienic
o ten samochod to byla walka, ja wiem o ok 5 osobach ktore namietnie chcialy go kupic, prawie miesiac trwalo zanim ustalilem wlasciciela [szalone]
ex:
Ostatnio zmieniony pn gru 01, 2008 4:57 pm przez gieniek, łącznie zmieniany 2 razy.
Post: pt sie 29, 2008 2:49 pm
Panowie właśnie o to chodzi ! Na parkingu by zgnił a teraz błyszczy w pełnej klasie ! Niewazny jaki kolor ważne że auto zostało uratowane od śmierci przez rozpadnięcie.Moje uznanie i szacun dla każdego kto podchodzi do tego w ten sposób !!!
SUZUKI GSXR 750(streetfighter)'89
124 230 E'91 - EX, 124 300 E'93 - EX,123 280 CE'78 - EX,
123 230 CE'84 - wolałbym sprzedać nerkę :)
Post: pt sie 29, 2008 4:04 pm
gieniek pisze:
eeee no, nie warto zmieniac po calosci ;) jednak co zgodnosc z vinem, to zgodnosc z vinem.. jak juz to bym poszukal beczki z satysfakcjonujacym Cie wypasem i kolorem, a ta opchnal komus, kto nie ma nic przeciwko takiej wersji kolorystycznej. zreszta, podejrzewam, ze predko i tak nie bedziesz chcial nic z nia (beczka) robic, bo bedziesz nia zbyt zauroczony [zlosnikz]
auto faktycznie niezle sie prezentuje, choc chyba dostrzegam rudego na drugim zdjeciu na krawedzi drzwi.
Post: pt sie 29, 2008 10:14 pm
rudego troche napewno sie znajdzie, ale to sa powierzchowne naloty, w sumie znalazlem 3 czy 4 punkty bardziej zaatakowane, ale to nie dramat, najwazniejsze elementy sa cale i nienaruszone, wystarczy oczyscic i zakonserwowac
jak juz mowilem, karoseria wymaga renowacji, i kilku punktowych napraw, remont to stanowczo za duzo powiedziane, stan techniczny nie budzi zastrzezen
ex:
Post: pt sie 29, 2008 10:21 pm
gieniek pisze:
równiez Gratuluje :P
Podzielisz sie szczególami tej walki? pozdrawiam
