Dzisiaj jest ndz lis 30, 2025 1:56 am
Post: wt wrz 02, 2008 9:38 am
proszę o pomoc czy kabelek od tps komputera gazowego można podłączyć pod potencjometr klapy spiętrzającej. ja u siebie mam podłączony pod włącznik wolnych obrotów (zestyk 2 pinowy) ale to mi nie bardzo działa, ponieważ jak dodaje delikatnie gazu to samochód najpierw lekko się przydusi a potem zaczyna rozpędzać, trochę jest to uciążliwe. bez tpsu działa kijowo ponieważ wolno się rozpędza prawie jak 2Litrowy diesel. nie wiem może wina komputera może jest za wolny (voila plus). <br>Dodano po 2 minutach.:<br> mercedes 190e 2.0 benzyna-lpg na mechanicznym wtrysku
Post: wt wrz 02, 2008 10:13 am
Nie.
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: wt wrz 02, 2008 10:45 am
Dla mnie to wygląda na za duże wzbogacenie mieszanki przy wciśnięciu gazu.
Prawdopodobnie można to przestawić w kompie gazowym.
A jak fizycznie odłączasz tps, to trzeba wyłączyć też w sterowniku gazowym, bo wtedy masz taki efekt jak opisujesz. <br>Dodano po 9 minutach.:<br> Znalazłem to co Cię interesuje
TU
Wklejam tu wycinek
pozycja przy przyśpieszeniu------------160 mozemy tu ustalic pozycje attuatora przy wykorzystywaniu max mocy silnika czyli wzbogacanie mieszanki w momencie pelnego otwarcia przepustnicy parametr ustalamy doswiadczalnie tak aby uzyskac max moc ale nie zalac silnika gazem
tps przy przyśpieszeniu-------------------4v ustalanie pozycji otwarcia przepusnicy kiedy ma sie otworzyc attuator do pozycji przyspieszanie. próg ten powiniwn byc ustawiony na ok 80% uchylenia przepustnicy ( o ile wogule mamy podlaczony tps )
Z racji tego, że w MB masz tps z dwoma stanami (on/off), to ja bym ustawił w kompie, że bez tps, albo dobrał jakoś te dwie wartości, żeby nie zalewało gazem.
fb.com/waxclusive
Post: wt wrz 02, 2008 11:06 am
fizycznie nic nie odłączyłem tylko w kompie wyłączałem tps i kiepsko działał bez niego, przyspieszanie mam ustawione na 100 kroków (0-240max), spróbuje coś pogrzebać w tych ustawieniach może się polepszy.
Post: wt wrz 02, 2008 11:25 am
przy ke powinno zostać tak jak jest przez włącznik, a dławienie przy ruszaniu, to nieprawidłowy skład -masz albo lewe powietrze albo złą regulację...
