Dzisiaj jest śr lis 26, 2025 7:55 pm
Post: śr wrz 10, 2008 4:24 pm
Mam taki problem ze sprzedałęm rozdzielacz do W126 560.Koles odesłal twierdzi ze niechodzi bo zaworkiem jakims paliwo wycieka bokiem.... :o :evil: Ma ktos na stanie 500 lub 560 przy ktorym grzebie i był by tak miły i przetestował moj rozdzielacz?Wysyłki na moj koszt.
Post: śr wrz 10, 2008 4:29 pm
powiedział którędy dokładnie leci? masz to na foto? Może wkręcił złe przejściówki, albo z innym gwintem?
Post: śr wrz 10, 2008 5:35 pm
bary123ce pisze:
zaworkiem z boku ktory jak cos jestnie tak to wylewa sie paliwo :lol: no poprostu gosc cos tłumaczył ale niemozna sie było dogadac co i jak. Ma ktos rozgrzebane V8????
Post: czw wrz 25, 2008 6:45 pm
To ja zakładałem ten rozdzielacz. Paliwo szło z tego czarnego plastiku do którego dochodzi wtyczka. Mój mechanik powiedział, że jeśli coś jest nie tak, to tamtędy wycieka paliwo. Trochę mnie to zdziwiło, nie ukrywam że miałem nadzieje na uleczenie mojego autka. Być może mechanik coś ściemniał, głowy nie dam sobie urwać. Dołączam się do prośby kolegi o przetestowanie tego rozdzielacza!!!
MB C126 560 SEC '87
Post: czw wrz 25, 2008 8:34 pm
Marcin1981 pisze:
ten czarny plastik to rtegulator cisnienia paliwa-nieodkrecaliscie tam czasem? moze tylko O-ring wypadł lub jest nieszczelny....
Post: pt wrz 26, 2008 12:34 am
No właśnie nie odkręcaliśmy. Ja podsunąłem taki pomysł mechanikowi ale on powiedział, że każdy regulator jest ustawiony pod dany rozdzielacz i że to się nie uda. Ale możesz sprawdzić, może to właśnie to. Jeśli okaże się że to jest to to chcę go przymierzyć jeszcze raz:)
MB C126 560 SEC '87
Post: wt wrz 30, 2008 11:24 pm
Gdzie ty takiego mechaniora zznalazleś ???????
regulator jest zamienialny np z 500 lub 420 !!!!!!
Testowałem na wlasnej skorze.
Mercedes W114 - 280CE , 250C (USA)
Mercedes 450SLC 5.0
Mercedes (R107)500SL, 3x560SL, (R129)SL320
Honda Odyssey
Audi A8 4.2
Smart ForTwo
Post: śr paź 01, 2008 9:09 am
no wiec uważajcie na A. Perza z Tarnowa podgórnego k.Poznania. Ja już do niego nie pojadę!!!
MB C126 560 SEC '87
