Dzisiaj jest sob lis 29, 2025 11:01 pm
Post: ndz wrz 21, 2008 10:42 pm
witam mam taki problem ze auto stalo 10lat w garazu nie ruszane ani razu nawet nie odpalane. w baku bylo sucho zalalem benzyny,wyczyscilem swiece i otoz paliwo podaje,akumulator cisnienia podaje cisnienie na wtryski, iskra jest i silnik kreci coraz lapie a nie moze do konca zaskoczyc. jak to mowia ma chec tylko odwagi brak. moze ktos mnie nakierowac na przyczyne. dodam ze samchod jest w super stanie a silnik ma niecale 200tys przebiegu,skrzynia automat oczywiscie. z gory dzieki za pomoc.
 Tytuł: Moze tak?
Post: pn wrz 22, 2008 1:07 pm
Witam.Sprobuj moze w inny sposob. Skoro tyle czasu stał to napewno olej do wymiany!! Jezeli olej do wymiany to go nie zal. Wiec wykrec łaskawie swiece i wlej na kazdy gar nafty po 200 ml mniej wiecej i zostaw tak silniczek na dobe albo dwie . Biedne pierscienie pewno sie zastały i niet kompresji. Swiece tez radze nowe kupic a nie stare badziewia czyscic to mercedes a nie wueska. Sprawdz jeszcze4 droznosc powrotu paliwa do baku.
A tak z innej beczki to przewodow nie pomyliles?ich kolejjnosci?
Pozdrawiam i powodzenia.
Post: pn wrz 22, 2008 2:27 pm
diablos25 pisze:
świete słowa, naftę mozna zalewać w proporcjach 50/50 z olejem -tylko nie wiem czy 200ml to tam wejdzie (50ml powinno starczyć)... Po takim czasie mogą stać wtryski... I przygotuj się na więcej niespodzianek jak uszczelka pod głowicą, uszczelniacze wału, wzelkie gumy i uszczelki...
Proponuje przed odpalaniem dociagnąć wszelkie mozliwe sruby, bo odpuszczaja z racji relaksacji naprężeń...
olej wymień koniecznie...
Post: pn wrz 22, 2008 8:15 pm
niepomylilem przewody sa ok. dobra zobacze jeszcze z ta nafta i swiecami. ta nafte to jakas specjalna trzeba czy taka zwykla jak do lamp kiedys leli??
Post: pn wrz 22, 2008 11:20 pm
zwykła :)
Post: wt wrz 23, 2008 5:48 pm
Spróbuj też siknąc w dolot jakimś samostartem podczas kręcenia rozrusnzikiem, jak chwyta a nie chce zagadać, w sklepie moto powinni mieć, trochę mu powinno pomóc.
Naprawiam fordy:Scorpio i Sierry i Merce W124, diagnostyka CDIF/2. tel. do mnie: 502-894-108.
W posiadaniu:
Scorpio 1993 GHIA
MB 1993 W124 280E
Wycieczki po Krakowie - tel.: 501409396.
