Dzisiaj jest ndz lis 30, 2025 3:29 am
Post: pn wrz 29, 2008 7:46 pm
Autko to W210 2.2 CDI 2002 r. automat.
Wszystko jest ok, dopóki nie chcę się przejechać. Auto dobrze pali, równo chodzi i ładnie się wkręca. Ma stabilne wolne obroty na P i N.
Kłopot polega na tym, że jak tylko wrzuci się którykolwiek z biegów obroty spadają i auto gaśnie. Po prostu nie ma wolnych, jak auto jest na biegu (bardzo kłopotliwe w ruchu miejsckim).
Sprawa jest pilna, bo auto musi jak najszybciej być sprawne, a lokalna burza mózgów nie dała rezultatów. Odrobiłem też pracę domową z szukarką, ale odp. nie znalazłem.
Z góry dzięki za szybką pomoc.
MB - Jasne jak drut/
- "ABC alfabetu"
- Bolid Młodzieży Wiejskiej E38 740iA ;było: MB 190 '86 2.3
Post: wt wrz 30, 2008 5:57 pm
Doszło parę intrygujących faktów. Oprócz tych objawów, które opisałem wcześniej, okazało się, że na N i P wolne obroty spadają o 300 jak wciśnie się hamulec. Jest to reakcja na czujnik świateł stopu. Po odłączeniu czujnika od pedału hamulca obroty na P i N spadają o 300 po włączeniu świateł stopu samym czujnikiem.
O co chodzi? Miał ktoś podobnie?
Z góry dzięki za pomoc.
- "ABC alfabetu"
Post: wt wrz 30, 2008 6:16 pm
Alternator?
Może stawia za duży opór...
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
Post: śr paź 01, 2008 9:59 am
Nie alternator. Po wymianie sprzęgła hydrokinetycznego wszystko wróciło do normy. Ciekawy to był przypadek. Zwłaszcza ten objaw z czujnikiem stopu.
- "ABC alfabetu"
